Silwer
 postitati 08.04.04 10:14
Fööniga eemaldad kleepsud, liimi saad lahti näiteks toiduõlise lapiga hõõrudes ja siis jääb veel poleerimine ette võtta - ning ega see lõpptulemus hullem ikka ei ole, kui ta praegu on...
A 80
 postitati 08.04.04 08:31
Panen ka pildi juurde,et oleks näha,mis jama kokku on tehtud.Teine külg on terves pikkuses triibuline.
http://album.ee/?o=207928033
Graabel
 postitati 25.03.04 11:11
Arvestama pead sellega et need triibud jäävad näha, kuna nende all olev värv pole pleekinud nagu ylejäänud auto.
T.P.
 postitati 25.03.04 09:22
kuuldavasti olla nestes vanasti olnud müügil spets vedelik liimi eemaldamiseks.
Eints
 postitati 24.03.04 22:42
kratsides tuleb maha...kui puhuriga kaasa aitad saad kergemini..liimi eemaldamine on tülikam..selle juures on abiks lahusti lapp...midagi ülemõituse ettevõtmine pole...aga aega nõudev nikeramine..
A 80
 postitati 24.03.04 20:31
Kõige hullem just pole see asi.Miski paar triipu,ca 2 milli lai on üks triip.Kui pildid üles saan,siis teen ka triibust pilti.Krt,tuuningumehed seal saksas
Driver
 postitati 24.03.04 20:16
raske juhus:)
kui suured/laiad need triibud on? äkki kannatab fööniga kuumaks lasta (liim sulama nagu) ja siis proovida maha tirida!
pole ise teinud ei oska kommenteerida täpsemalt aga olen kuulnud et on tehtud nii:)
ise ka hädas kahe kleepekaga ei saa maha, kleebised ise on nagu vanasti olid need vesi-kleepekad ja kui kiskuma hakata siis tulevad tükk haaval!
aga nüüd avastasin taga luugipeal paar tõsisemat kriimu ja vaja tiiva augud kinni keevitada ning otsustasin et tuleb üle värvida luuk ja siis ei pea eriti muretsema kuda kleepsud maha saab (ei pea nii hoolikalt pingutama enam:D)
A 80
Depicts mood of post postitati 24.03.04 19:21
Nüüd siis kuri karjas.Saksas ilmselt auto küljele lisatud miskid punased triibud.Selle omaniku arvates ilmselt hea mõte aga mulle ei istu need eriti.Seda enam,et ühel pool on uksed ja tiib vahetatud ja need ilma triibuta nüüd.Kas keegi on sellist jama eemaldanud???Või on Pärnus mõni inimene ,kes sellega tegeleks?
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
