villu157
 postitati 05.03.04 06:57
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3849
arvi
Depicts mood of post postitati 05.03.04 05:54
suvel oli analoogne juhtum mul parema taga uksega-ei seest ega väljast.oli ka mehi,kes soovitasid luku koht välja lõigata.kuid see polster tuleb maha küll,vaja ainult tunnike nikerdamist.selgus ka viga.lingi tross oli jäänud akna siini vahele,mida tihedamini akent avasin, seda kõveramaks tross muutus.imelik on aga see,et tross ei läinudki katki ,väänasin sirgeks ja töötab siiani.
audimeez
 postitati 04.03.04 10:37
Oli enda sigariga kunagi sama jama, et ei saanud juhiust seest ega väljast lahti. Lahendus oli selline, et avasin tagumise ukse ja mingi kõvera oraga vajutasin esimese ukse lukumehhanismil keele alla, selle mis fikseerib ja hoiab ust ukseposti küljes.
Eks uuri töötava ukse pealt, kuidas see lukk töötab, siis saad paremini aru. Minul igaljuhul õnnestus sedasi uks lahti saada.
A 90
 postitati 04.03.04 09:58
see lukumehanism mis ukse küljes on, klõpsakaga jääb posti küljes oleva poldi taha kinni, ega see jääs või olla ? kas kesklukk on ?
kui ja siis proovi mõned korrad uksed lukku - lahti teha (puldist või juhiuksest)
Kotkas
 postitati 04.03.04 09:50
eip. Tross on ilusti seal aasa taga. Sealt poolt asjale ligi ei pääse. Trossi sijutades midagi ei muutu.
john
 postitati 04.03.04 09:25
Aga miks ta sul ei avane... kas see niinimetatud tross või traat on ehk pesas välja tulnud. Pead käe polstri taha saama ja vaatama... mul endal tuli seal tross pesast välja ja tagsi pannes oli kõik ok.
Kotkas
 postitati 04.03.04 09:07
Juhtus selline asi, et audi 100 kõrvalistuja poolne uks ei avane ei seest ega väljast. Nupp ülesse ei tule ja kogu lugu. Kuidas ma ukse lahti saan? Polstri kinnitused on ustel ju otstes. Kas ilma lõhkumata pääsen üldse kuidagi? Või pean ketaslõikuriga väljast pollt peale lendama :D
[PHP: 44.2% - SQL: 55.8%]
