samru
 postitati 13.03.08 08:36
Algselt postitas: DonNiger
Küsimus automaatkasti käigu luku kohta. Kui võti väljas, siis käiku sisse panna ei saa. Kas see lukk on elektriline või mehaaniline?
Kast on kuuene tiptronic kuigi mõnede arust minu masinal sellist olla ei tohiks. Igatahes näeb välja selline: http://www.audi.co.nz/liveupdater/ImageLibrary/Tiptronic.jpg
Kui võti on süütelukust väljas, siis blokeeritakse k.kang mehaaniliselt (trossi kaudu), kui süüde sisse keerata, tuleb el. blokeering (meh. tuleb maha) ning kui siis pidurile vajutada tuleb maha ka elektriline.
Aga jah, nagu juks mainis - räägi probleemist
arro
 postitati 13.03.08 08:03
Piduri peedaalil on lüliti mis juhib selle lukku töö, nagu on ka käigukangi ümrisel näidatud. Kui on P või R asendis siis pead vajutama piduri pedaali et lukk maha tuleks ja kangi liigutada saad, lihtne ju! Ja kui võtit süütelukkus pole siis ei tule ka todet peale mis võtaks seda lukku maha.
juks11
 postitati 13.03.08 07:58
Räägi probleemist!
DonNiger
 postitati 13.03.08 07:54
No on kuu käiku, manuaaliga sõites saab kõik sisse lülitatud. Aga see selleks.
Kas selle lukul on omakorda veel mingi sensor, mis kontrollib selle luku tööd - Audil vist kõik "kontrolli" all.
HannesT
 postitati 13.03.08 02:52
Kurat kuuene ta vist olla ikka ei saa. Aga see lukku liigutatakse minumeelest ikka nii nagu vanadel - elektromagneti põhimõttel ehk siis ikkagi elektriline. A kuhu Sa ikka sõidad, kui võtitki süütelukus pole.
DonNiger
 postitati 12.03.08 23:36
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
