vaa11
 postitati 01.03.04 18:54
jah on küll aga regullib ainult vasakut kuna parem on mul kuidagi poolik tuli võrreldes vasakuga
kopamees
 postitati 01.03.04 15:01
Esialgne postitaja raivu
Ei hakanud uut teemat tegema kuid küsimus ka samade tulede kohta (A6)
Need tulede kõrgust reguleeritavad kruvid (kuuskant) mis on üleval tulede peal on üks nendest kindlasti üles ja alla keeramiseks ja teine vist vasakule ja paremale regullimiseks, või see sisemine kruvi mis asub täistule peal on eraldi täistule üles ja alla keeramiseks? Küsimus nimelt siis sellepärast, et pool tuled näitavad nagu tsipa kõrgele, aga kui paned täistuled, siis need jälle näitavad natuke madalale. Ei ole julgenud neid sisemisi kruvisi keerata, sest ülevaatus punktis näitas tulede kontroll aparaat OK
Kas Sinu autol lähitulede regulaatornuppu, millega tulesid üles-alla sättida, pole armatuuris?
raivu
 postitati 01.03.04 14:41
ryblik
 postitati 29.02.04 22:13
need peaksid jah olema udukad... aga kindlasti vaata juhtmed üle.. minule oli eelmine omanik mõnusa üllatuse jätnud... salongis lüliti olemas... tule peasa pirn olemas.. kõik nagu okoo... juhe tuli välja ka.. aga 20 cm peale tuld kuskil mootori vahel lõppes juhe lihtsalt kuskilt maalt ära :)
Riio12
 postitati 21.02.04 23:10
Küsiks nende esitulede plastkatete/klaaside - poleerimise lifimise kohta. Kas ise saab kudagi hakkama või on tegijaid ? On teised tuhmid... no näha, et ei ole uued :P. Sama kehtib ka nende ümmarguste udukate kohta need on vähemalt klaasist ja kivitäkkeid kohe mehesti ära matistanud. Ehk lühidalt kuidas põlveotsas poleerida plasti ja klaasi?
 postitati 21.02.04 10:23
Sel juhul on lihtsalt tuli ära vahetatud peale kõksu ja pole samasugust imitatsiooniga perverssust leitud või üldse otsitudki :D
Demis
 postitati 21.02.04 09:36
Asi selles, et vasakul laternal on luup ja pirn ning juhtmed. Parempoolsel laternal seda tulukest yldse pole. Ei leidnud seda lylititki kust see vasakpoolne särama panna.
Jaks
 postitati 21.02.04 07:39
Vaata kas seal pirnid ikka on sees. Võibolla on sul tõesti ainult imitatsioon.
Kui pirnid on terved ja juhtmed ka küljes tuleks vaadata teisi asju nagu nt. kaitsmed, releed, lüiti ja lüliti taga olevad juhtmed.
Jaks
 postitati 20.02.04 22:36
Tagumised udukad põlevad ainult koos sõidutuledega, esimesed põlevad koos gabariit(park-, seisu-)tuledega.
vaa11
 postitati 20.02.04 22:28
Esialgne postitaja rass
see alumine võib ka imitatsioon olla
auditeami A6-l minumeelest just sellised on, et välimuselt nagu päris aga tegelt petekas :)
mudu udukad peaks seal olema
aga kas selleks paeb veel midagi sisse lülitama
(sorri võibolla paistab rumal küsimus aga A6 on uus asi minu käes ja alles õpin)
vaa11
 postitati 20.02.04 22:26
Esialgne postitaja Black
Esialgne postitaja vaa11
ma küll proovisin nii ja naa mul need tuled põlema ei hakanud ja selle pärast ka see küsimus
Põlevad koos gabariitidega, kui kõik korras on. Kui ei, siis vaata kaitsmed ja pirnid üle.
ei koos kabariitidega ei põle kui just ei pea veel midagi muud sisse lülitama
rass
 postitati 20.02.04 22:18
 postitati 20.02.04 21:38
vaa11
 postitati 20.02.04 21:25
ma mõtlen seda mis on JAKSIL alumine väike tuli
Ja üks pisike asi veel (aga ärge nüüd naerma hakkake )
Jaks
 postitati 20.02.04 21:07
Mis mõttes sisemise, kas see mis koos parkidega, kui see siis on kauge.
Servas (läätsed) ülemine lähi ja alumine udukas.
Vähemalt minu S4-l on nii ja A6-l peaks olema samuti.
 postitati 20.02.04 21:05
Luubid vast udukas ja lähituli ning see suurem reflektorlatern kaugtuli (see nagu tundubki kõige "sisemine";).
vaa11
 postitati 20.02.04 20:58
Audi aastast 1995. Autol on parktuli, kaugtuli, lähituli kuid mis tuled on esitulede komplektis kõige sisemised?
[PHP: 55.3% - SQL: 44.7%]
