andres
postitati 11.02.04 17:02 |
Mul ka 6'el sama moodi. Kui ikka mingi
-10, siis uks tuleb sellise õõnsa pauguga kinni. Ei ole sellele tähelepanu pööranud, kuna kõik töötab ja toimib.
arli
postitati 11.02.04 13:32 |
külmaga on kõik kohad natuke jäigad ja nii ka uksetihendid niiet pole ullu ... silikoon natuke leevendab aga eks see ole vana auto viga ... (talv =
sitt suvi )
margus
postitati 10.02.04 23:11 |
Veidi OT, aga ei tahtnud ka uut teemat teha...
Asi selles, et kui külma autosse itsuda ja uks kinni panna, siis käib kuidagi liiga kõva "pauk". Ja nii suht kõikide ustega. Pole oma autoga
veel talve varem kogenud ja ei oska kommenteerida. Kas viga võib olla liiga väsinud uksetihendites? Tihendid ise on muidu kõik terved ja visuaalselt
tunduvad korras. Või ongi selline paukumine normaalne?
postitati 10.02.04 22:46 |
kõigepealt vaheta välja oma uste lukustus pinnid(need mis uksepostis). Originaalis on need plastiga kaetud.
teine levinud põhjus on see,et uksepolstri maha katkumisel venivad välja polstri tüüblid.Asenda need uutega ja oled oma niginast vaba .
Ka silikoonõli kasutamine uksetihenditel ja sellel plastikpolstril annab suht hea tulemuse.
TarvoL
postitati 10.02.04 17:39 |
....ja see hakkab juba häirivaks muutuma.
Äkki on kellegil kogemusi et mida peaks timmima et see jama lõpeks?
