mulk
 postitati 07.02.04 13:53
üks "põrina" põhjustaja võib olla katuseluugi ja salongitule paneel, (katuseluugi ees)
seal on omajagu juhtmeid ja pistikuid, mis hakkavad vastu seda paneeli vibreerides ebameeldivat plärinat tegema
mul omal oli sellega probleem ja krt, ei osanud esimese hooga sealt otsidagi:)
ICE
 postitati 07.02.04 10:33
Kipun arvama, et see nagin tulebki sellest liimist, mis on külmaga tahke. Endal sellist asja pole kunagi olnud siiski.
jottess
 postitati 07.02.04 09:05
Sama nagin tülitab mindki praeguste külmade/jahedate ilmadega polstri ning lae vahel. Kostub tagant paremast nurgast. See vist mingi tüüpviga (vähemalt B4) puhul, kuna eelmisel autol sama asi oli. Suvel kaob see muidugi ära, aga talvel on küllalt tülikas.. Mul luugiga mõlemad autod olnud ning polster arvatavasti liimitud, nagu ICE kirjeldas.
mouse
 postitati 04.02.04 16:58
mul ongi luugiga.ta nagu põriseb just selle koha pealt,kuhu luuk sisse läheb.arvan,et see põrin ongi luugiga seotud.
rass
 postitati 04.02.04 16:36
laed on erinevad.
ilma luugita on selline kõva, nagu plastik vist, kinnitatud siis vist liimi või kurat teab millega.
aga luugiga lae puhul peaks ta olema muud moodi kinnitatud, kuidas täpselt, ei tea, pole ise kraapind, kuigi suvel saab vist ees see olema. igatahes luugiga ja luugita on erinevad laed ehituselt, materjalilt ja ma arvan ka et kinnituselt
Tier
 postitati 04.02.04 16:34
rass äkki saaksid pikemalt rääkida et mis sellest siis oleneb? endal kah vaja vist lae polstrit kunagi b3'l tagantpoolt lahti võtta kuna originaalantenn ei kõlba eriti kuhugi , see mis seal akna sees on...
rass
 postitati 04.02.04 13:41
Esialgne postitaja ICE
Sai just eemaldatud laepolster B4 pealt. Väga ettevaatlikult peab seda tegema kuna vähemasti B4 oma on lakke liimitud! Soojapuhuriga vaikselt pealt soojendada kuni teine seest tõmbab. Kas ka A6 nii on, ei tea.
oleneb vist kas on katuseluugiga või ilma selleta variant
ICE
 postitati 04.02.04 12:04
mouse
 postitati 04.02.04 11:10
kas on selle lahti võtmisega kellelgi kogemust olnud.midagi põriseb selle vahel.hakkab juba vaikselt närvidele käima.
A6 Avant 95.a
juba ette tänades...
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
