 postitati 01.04.04 08:45
Kui korralik distantsjuhtimisega kesklukk olemas, siis on lihtsam sinna auku puupunn ette lüüa ja pealt pahtli ning värviga ära siluda. Tänaval seisva auto lukkude narkarite poolt purukskeeramine on ainult aja küsimus. Minu kunagisel Prelude'il olid lukuavad kinni pandud ja polnud kunagi probleeme. Kui on kartus, et tühja aku korral kesklukk avamata jääb, võib ju kuskile stange alla ühe ilmastikukindla pistikupesa tuua, kust saaks süsteemile väliselt voolu peale anda (see ei ava lukke, vaid võimaldab pulti kasutada).
ACE16V
 postitati 01.04.04 08:07
mul siis täna hommikul B3-l jäi luku südamik võtme külge. Õnneks saab kesklukuga asi aetud. Aga küsin ikka kas kellelgi on olnud vastavat jama ja kuidas see südamik uksesse fikseeriakse, mulle tundub et mingi stopperrõngaga. Südamiku tagaotsas tundub olema stopperrõnga soon.
Ja kas neid südamikke eraldi ka müüakse?
Tänud
rmx
 postitati 29.01.04 10:33
teed metallist joonlauale ühte ota saki sisse ja topid selle ukse klaasi vahelt sisse. ja siis liigutad üles alla. siis peaks see jääma mingi luku hoovastiku taha. ise olen proovinud niimoodi uksi lahti teha kui võtmed sisse jäid. ja on õnnestunud kahel korral (audi 80 b3 ja ka accordil)
accordil tuli aga tõmmata tunduvalt kõvemini, b3 käis päris kergelt.
Ull
 postitati 29.01.04 10:00
Esialgne postitaja 80quattro
Esialgne postitaja A 90
ps. muuseas forsis maksab tutikas link 130 eeku. (esiuksele)
Mis ei hiilga kahjuks oma vastupidavusega
Ise ei kurda:), endal lingid kestnud siin olles 9 aastat, vbla ka juhus lihtsalt või siis mul vähe jõudu:P! Ainuke asi mida teind olen on lahti võtt ja puhastanud ning uuesti kokku tagasi!
80quattro
 postitati 29.01.04 09:48
A 90
 postitati 29.01.04 09:42
janek
 postitati 29.01.04 09:25
Ise jäin ka kylmaga yksetaha ja võtmed vaatasid autost lolli näoga vastu. Kuna oli kylm ilm siis lihtsalt, kui nati lingi painutasin, tuli see kyljest ära. Ja sees on kaks traati, mida tõmmates tuleb lahti uks. Nii et arvan, kui kuidagi sisse ei saa, siis link näppu ja näpitsatega kanguta seda traati ukse sees. Ja lingi saad igast lammarist mingi 100 eegu eest. Sest ega sa kuskilt mujalt ju coupe'sse sisse ei saa. Loomulikult võid proovida ka lukku tagasi sobitada, või sorkida seda mingi kruvikaga.
Maitse asi, nagu öeldakse :D
A 90
 postitati 29.01.04 08:56
ukselukku pole ise välja kiskunud, aga kas sealt põhjast kruvikeerajaga ei anna keerata ? tegelikult käib ju see südamik sinna kruviga kinni.
crisp
 postitati 29.01.04 08:52
Ürita see link kogu täiega ära saada. Sest seal ukse sees ju kaks hooba mida lükates uks kohe avaneb. golf toimis nii igatahes :)
tarts
 postitati 29.01.04 08:26
omal ajal 10v 200l olen sisenenud pagasniku kaudu ja siis pika oraga sealt käetoe vahelisest vahest lukunupu üles tõmmanud, jeeblit rohkem kui rubla eest :D
john
 postitati 29.01.04 08:19
Ommikul juhtus selline asi,et luku sydamik jäi võtme kylge ja tuli koos võtmega välja. Mitte kuidagi enam autosse ei saa... mis peaks tegema? Teise ukselink on ammu katki nii et pole mõtet pakkud seda varjanti. :( Lugu on väga nutune ja ootan kõiki ettepanekuid.
[PHP: 51.7% - SQL: 48.3%]
