kiireaudi
 postitati 22.01.04 16:42
Kulla mees,liist nr5 on tihedas kontaktis luugiga ;)
Usun,et sealt sul see vigin tulebki.
Vaata,ehk saad kinni kruvida korralikult või on teine hoopis katki läinud???
moppel
 postitati 22.01.04 14:39
Palun vabandust?
Luugi küljes oleval konksul on tõepoolest reguleerimisvõimalus. Ma ajasin alumise lukuga sassi.
Liist nr.5 on ilu pärast. Hoiab vaipa kinni. Luugiga kokku ei puutu.
Peaks installeerima tagumise strutbar, aga ei taha kaubaruumi rikkuda.
Aitäh teile kõigile, nüüd on mõnevõrra vaiksem küll.
andres
 postitati 22.01.04 09:35
No sõbraliku soovituse eest jaapanlast villiseks nimetada on veidi nõme.:mad: Või oled sa mingi rullnokk?
80quattro
 postitati 22.01.04 05:51
Esialgne postitaja moppel
Neid punne olen korduvalt õlitanud. Hetkeks kaob ära. Järgmine päev on tagasi.
Lukk on minu meelest ümmarguste aukudega, mitte nagu enamik Villise detaile. Seega tuleb teipi proovida või viili kasutada.
Mis selle liistuga nr. 5 on, ei saa aru.
See kate võib ka seal häält teha, kas pole korralikult kinni või on katki:mad:
prr
 postitati 22.01.04 00:37
Päraluuk vigiseb nii koledal kombel.
kah mul uudis :)
 postitati 22.01.04 00:06
Kas ehk kellegil on mingeid ideid peale keevituse?
Korralik helitehnika ja volume nupp abiks :P
moppel
 postitati 21.01.04 22:10
80quattro
 postitati 21.01.04 20:14
Üks variant on SEE kate nr. 5 all
oleeev
 postitati 21.01.04 17:56
Esialgne postitaja MEELIS
Kui vigiseb siis aitab kui nende punnide peale,mis kahelt poolt toetavad laagri määret panna.Enne pead muidugi kindlaks tegema kas viga lukus või
punnides.Mul igatahes mõikas
Just eile :hakkas ka vigisema ja kohendasin ma ka neid punne ja asi kohe korras.:D
MEELIS
 postitati 21.01.04 16:07
A 90
 postitati 21.01.04 14:07
Esialgne postitaja andres
Kas lukustust reguleerida ei anna? Jaapanlasel, 626, tegi samuti luuk häält. Asi lõppes luku reguleerimisega ning tulemuseks on see, et luuki kinni lüües tuleb natuke suuremat jõudu rakendada. Samas kiginad / käginad on kadunud.
teibiga on seda hea katsetada, kas viga seal, kui kägin jääb siis suure tõenäosusega jah vaja lukku timmida, kui ei siis võib ülevalt hinged/vedrud(silindirid amordid mis iganes sealt olla)
andres
 postitati 21.01.04 14:00
A 90
 postitati 21.01.04 13:50
proovi selle pulga ümbes, mis luugi lukku paneb (tagaluugi küljes, läheb kere üljes luku külge, kui luuk kinni panna) paar tiiru riideteipi peale väänata, kui asi vakka jääb siis lihtsalt luuk ei seisa enam nii tihkelt kinni kui võiks
moppel
 postitati 21.01.04 13:43
Olen seda igapidi õlitada püüdnud, aga sellest pole tolku.
[PHP: 48.5% - SQL: 51.5%]
