wauzzz
 postitati 21.01.04 09:09
tänud vastuste eest . Ma arvan et ma siis ikka alustan kyljeklaasidest ja ex siis paistab, vast kiletatakse toomisasutustest ka ainult yhte klaasi (ma loodan) :)
jan-kos
 postitati 21.01.04 09:08
Taga uste küljeklaasid tegin ise ja igasugune isu tagaklaasi tegemiseks kadus. ;)
AudiTeam
 postitati 21.01.04 08:14
Mina seda tööd ise enam teha ei taha kuna kunagi sai seda tehtud.
Kui ostad seda vuffel kilet siis parem ära hakka proovimagi kuna see ei taha kohe mitte venida.
Ja originaal kiled näiteks 3M on kallis kui näsu läheb.
Muidu peadki selle kile kõigepealt õiget pidi (et sama pidi läheb ta sul ka sise, et liimiga pool oleks ikka õiget pidi) klaasile väljapoole peale nühkima et ta õige kuju saavutaks ja siis hakad teda alles seest poolt nühkima.
Kui varem pole teinud siis soovitaks ikka lihtsamatest küljeklaasidest alustada ja siis mõelda kas ikka tasub ise tagaklaasi tegema hakata.
Soovitan soojalt lase see töö kellegil spetsil teha kuna Audi 90 klaas on ikka parajalt kumer ka veel ja sinna ei pääse just kõige paremini ligi ka.
rass
 postitati 20.01.04 23:39
tegu on liimutud klaasiga ja raske maha saada.
tagaklaasi toonkile pannakse reegline küljesolevale klaasive
nõuab veidi oskusi aga teostatav. mõni siin foorumist oskab ehk aidata ka
wauzzz
 postitati 20.01.04 23:25
...mõtlesin et tooniks ise tagumise klaasi ära, aga ei tea kas seda tüüpi klaasi saab niisama lihtsalt ära, et kas on liimitud või mitte ja kas on mõtet oma käega kiskuda ... kes on teind äkki oskab soovitada ... (87a. audi 90)
[PHP: 37.3% - SQL: 62.7%]
