T.P.
postitati 17.05.04 07:31 |
mnjah,
et eelmise klubilase viga vältida läksin seda teen et vahetasin ise amordid ära. Väga hull polnudgi ja see fiilin mis tuli peale vahetus autoga
sõites....
ja kui kellegil on kunagi soov sama teha siis võin julgustada.
T.
andres
postitati 10.05.04 14:14 |
Lasin teha 165k hooldust ning kurtsin müra ees, paremal - tundus omale, et amordi puks (laager?, ei ole nii 100% kodus). Helistati tagasi - jah, parem
läbi ning mõlemad esi amordid märjad - vahetati ära. AGA sild jäeti reguleerimata!!!
Rool vasakule viltu, auto ise kisub kergelt paremale.
Tegu siis Aasta Auto (või Tauf Auto, nagu arvel) Tartus. Tehke omad järeldused.
T.P.
postitati 07.05.04 09:45 |
esmalt läksin siis kergema vastupanu teed ja ostsin tagumised amordid.
vahetuse koha pealt sügan veel kukalt....et kas ise teha või lasta vahetada....
T.
A 90
postitati 03.05.04 08:35 |
A2: Koni paigaldajad: TRK, Pirni 5 (mustamäel)
kiire teenindus, oskajad mehed. Sillaregull ka olemas seal.
T.P.
postitati 03.05.04 08:23 |
mnjah - kasutades enne searchi ja lapates läbi vanu teemasi jõudisin selleni.
Mure siis see - tagaamort andis otsad ehk tarvis minimaalselt tagumised uued panna. Kaks Q'd
1Q : kas kellegil on madaldatud auto (mitte lowrider ) vaid säärane
millega ka talvel kannatab sõita ning mis kogemus on? Mida veel peale korralikuma vedru /amordi vahetama peab? Sillaregull ka tarvis üle elada aga on
veel miskit?
2Q : amordi vahetusest - kuskilt on nagu leitud sellekohane õpetus mis teha et ettevõttmine õnnestuks....samas - iga vend jäägu oma liistude juurde.
Oskab keegi soovitada kohta kus vahetada?
T.
Silwer
postitati 24.11.03 07:35 |
Tsitaat: | P.S.Kollane Koni Sport on reguleeritav 2toruline gaasiamort. |
Kui ma ei eksi on selle amordi ametlik nimetus:Koni Sport.
genekas
postitati 23.11.03 02:32 |
Koni kollased - esisillas pidanud vastu vähimategi probleemideta 7,5 aastat & üle 150 000 km. Isegi järgi ei ole andma hakanud - kahju, et antud
vastupidavustest nüüd pooleli jäi.
Isiklik kogemus-soovitab soojalt.
Eints
postitati 17.10.03 11:32 |
mul boge automatic õli amordid...midagi halba küll ei oska öelda.
fox
postitati 17.10.03 11:31 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Tomm
Kas osta õlikad või gaasi amordid, pakutakse ka mingeid õli ja gaasi omasid, mida eelistada?
Olen kuulnud ka , et õlikas pehmem, aga meie tingimustes kaua ei kesta, gaas jäik ja kestab kauem.
Huvitaks ka see, kas boge firma mingit kriitikat kannatab. |
Ka gaasi amortisaatoris on ikka õli sees! Sellele autole soovitaks ikkagi gaasi kuna esiots raske ja õli omad surevad kiiresti ära. Boge omad muidu
normaalsed.
80quattro
postitati 17.10.03 11:30 |
Minulgi ootab ees amortide vahetus, ning küsiks nõu.(eelistus pehme amort)
Originaalis ka tavaliselt BOGE, Tallinna tänavatel õli parem, kestvuse koha pealt on BOGEl 2 aastat garantiid, nii et
Tomm
postitati 17.10.03 11:24 |
anomaalia
postitati 24.12.02 15:21 |
Minu 100-l on õlikad ( Sachs) all ja ei kurda.
Kui amordid külmuvad ära siis nad ei liigu mitte üks millimeeter st vesi on sees ja nad tuleb kiiremas korras ära vahetada.
Liigne kõikumine tuleneb amordi klappide kulumisest või purunemisest. Kas osta õli või gaasid alla, on igaühe oma maitse asi. Oleneb kus ja kuda
sõita. Kui oled normaalse sõidustiiliga ja eelistad pehmet ja vaikset autot, siis tuleks alla panna õli amordid.
Kui aga karmi jalaga ja kõva vedrustusega nõus siis gaas.
allans
postitati 24.12.02 11:03 |
Viga ongi amortides ,tava probleem audidel,niipalju võin öelda oma kogemustest et eudi õliamortidega on nagu kolmejalaga koer(mitte paha pärast) aga
kui on võimalik tuleks alati amordivahetusel mõelda gaasile
Janek alias Karlsson
postitati 18.12.02 14:29 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja ICE
See yx amortide lõpu tunnuseid... |
mul kadus jama ära kui ilmad soojemaks läksid ja auto soojas garaazis seisis järeldus õliamort on oma aja elanud kuid soojaga töötab
vahetamiseks läheb igatahes muidugi kui enne autost lahti ei saa
ICE
postitati 17.12.02 16:34 |
raivu
postitati 17.12.02 14:12 |
Ma arvan, et see kala on ikka amortides. Mul endal sama jama. ilmselt tuleb hakata kevadel amorte vahetama.
postitati 17.12.02 08:55 |
Täna hommikul siis avastasin parklast lahkudes et pidurdades ja kiirendades auto õõtsub (pidurdades vajub esiots natukene ning kiigub üles alla paar
korda ning kiirendades tõuseb esiots liialt palju üles ja vajub siis taas ühtlasele tasemele ) ... tundub et õli amortides on külmunud ja ei täida
enda funktsiooni... pikema vahemaa sõitmisel see probleem kaob --- et kas asi on amortides või tegemist mingi muu probleemiga ?!
