djquattro
 postitati 11.11.03 13:28
aga äkki rs2
Miki
 postitati 10.06.03 13:44
või siis otsida mõni S2, millelt need asjad ära võtta?:P
andres
 postitati 27.05.03 12:05
Valget ei prindi, küll aga saab seda teha siiditrüki meetodil.
oleeev
 postitati 26.05.03 20:39
Valgus tooni saab muuta ka kilega.Ise asi on see,et mis tooni.Põhi toon jääb ikka punane-peale võid ju mingi muu tooni kile panna.
oleeev
 postitati 26.05.03 20:20
Saab teha küll.Mina tegin oma AUDILE.Kakkusin siffer plaadid välja mis oli asja kõige raskem pool.Siis tormasin sõbra juurde rekl-firmasse.Sai plaadid arvutisse tõmmata ja masin lõikas hõbedasest kleepsust numbri kohad välja.Siis sai pandud punane kile alla ja liimisime vana kella peale.Aga oleks saanud ka kohe panna,ilma et oleks vanat alla jättnud.Ja asi väga ilus.Kuid on siiski üks viga.On hakkanud mullitama,arvan et kleeps ja punane kile on omavahel halvasti liimitud.Aga vigatest ju õpitaksegi.
kala
 postitati 17.10.02 13:00
mul eile saunas õlut juues ja mõne inimesega seda teemat arutades tekksi üks idee .... proovin seda järgmine nädal sest seenädal kooliga hõivatud ;)
aga eks ma siis annan teada kuidas tulemus oli :)
ViljarS
 postitati 16.10.02 18:07
Midagi tuleb välja mõelda, sest see pimedas ikka puhas pornograafia:(
kala
 postitati 16.10.02 09:54
just sai ka sellega rõvedalt pead murtud ja .. jah valgust ei saa tagant kuidagi ühtlaseks ammugi valguse tooni vahetamine :(
aga jätkame uurimist :D
kõik teaduse ja audi nimel :cool:
ranz
 postitati 13.10.02 01:41
Kas originaal valgeid kellasid muu värvitooniga pole tagant, kui vaid punane??? Need küll miski 800EEK-u ringis, aga see-eest ilus ka;)
Raimo
 postitati 10.10.02 15:30
eks te mõelge midagi head välja ma usun et tahtjaid leiduks nii nii mõnigi.:D
Indrek
 postitati 10.10.02 11:39
priter jah valget ei lase.. mingis reklaamibüroos äkki saab. aga ma mõtlesin et sifferplaat valgeks, kilele printida see must stuff (numbrid etc) ja kile peale kleepida. aga nii ei pruugi ilus vist jääda... oleneb kleepimise õnnestumisest...
rass
 postitati 10.10.02 11:32
tegelt ma mõtlesin läbipaistvale kilele trükkida valget värvi alus nagu. valget trükivärvi ju leidub? printides seda teha ei saa. ma ikka mõltlen see kile pärast keelpida plaadile.
Indrek
 postitati 10.10.02 11:02
lomulikult saab läbipaistvale kilele printida! meil siin töö juures on see igapäeane asi... et sa mõtled siis nii, et sifferplaadi värvid valgeks või?
rass
 postitati 09.10.02 23:36
siit tekkis idee. kas neid kellasid oleks võimalik trükkida läbipaistvale kilele. nagu valge värviga taust ja musta randiga muu värk. siis saaks aretada isegi.. hmn. ei oska seletada aga idee käib peas praegu ringi.
läbipaistev kile, trükk peale. numbrikohad musta äärisega, kuid seest tühjad (transparent) jne. bingo?
Indrek
 postitati 09.10.02 15:11
annab ka valge kile peale printida ju. sealt alt tuleb see valgus ikka läbi. võimsamad lambid kah alla, siis peaks olema asi komprende. ja teine võimalus --- originaalkella sisse, st. sellesse plastikusse mis alla jääb, puuri augud sisse.
ViljarS
 postitati 29.09.02 16:58
mul täpselt sama teema selle valgusega:)
rass
 postitati 28.09.02 20:07
vat mul ka asi selle taga seisab, et kuidas seda fkaing valgust välja tuua numbrite alt ilusti? eriti kui numrbid on mustad
Caliban
 postitati 28.09.02 19:46
Mis moodi siis tuled välja tood(numbrite alt). lõikad lihtsalt sealt numbrikoha välja? Vist ikka jääb inetu kyll ju?:P
ICE
 postitati 27.09.02 20:49
Me tõesti ei paku enam neid kuna ei teinud neid kleepekast vaid proovisime(Cainam täpsemalt) plastikust. Ja veel selliselt et võtad originaalid ära ning võisid pirnide värvi muutmisega muuta kogu asja valgust. Probleem aga selles et valgust ei saanud ühtlaseks ning asi jäi katki.
ICE
Demis
 postitati 27.09.02 14:25
Võta heaks
Raimo
 postitati 27.09.02 14:05
dc-ice leheküljel nad tõesti olid enne aga enam ma ei leidnud aga teise lingi pealt sain vajaliku infi äitähh.
Demis
 postitati 27.09.02 12:14
Äkki leiad siit
Või siis siit
Samas mina tegin oma Audi 100le ise kellad. Lammutasin näidikute ploki laiali, scannisin arvutisse ja vahetasin poolused ära. Natuke jamamist oli aga lõpptulemus oli hea.
Raimo
 postitati 27.09.02 10:39
kas keegi juhtumisi teab kus või kes teeks ilusti audi 80nele valged kellad ja mis maksaks.
[PHP: 47.7% - SQL: 52.3%]
