Ull
 postitati 12.11.03 06:57
Endal sama jama oli:(! Probleeme oli mitu siis:
1) Tagatule tihendi vahelt.
2) Pagassi avause kere liite kohtade vahelt, seal kus see nö vee äravoolu kanal ümber luugi avause.
3) Tagumise tiivaääre pleki ja kere pleki vahelt, tehase poolt see miski silikooni või mastiksiga ära tehtud aga eks aeg teeb oma töö ja asi sealt lahti tuleb, probleemi lahendasin kiskudes selle mastiksi täiesti ja rattakoopad puhtaks, vanaõli möginaga alt ära ning paigaldasin logarid!
Hetkel enam seda vee muret pole old:)!
Logarid maxavad 190.- paar, kas siis ette või taha kuda soovi on:)!
andres
 postitati 11.11.03 09:00
lasin konksu panna, peale seda vesi tagavararatta pesas pagassis sees. Alguses kahtlistasin poldi auke, said kere mastiksiga üle - ei kadunud ära. Siis tähelepanelikum vaatlemine näitas - et seistes vesi sisse ei saja, ainult sõites. Lõpuks selgus - ava, kust juhtmed läbi lähevad, oli ilma igasuguse tihenditeta.
Kadari
 postitati 08.11.03 18:58
a mu vanakesel oli tagaspoila peale luugi värvimist halvasti tagasi pandud, vesi kogunes spoila alla ja sealt poldiaukudest
sirinal pagassi(osad poldid puudu-pooleks)
teints
 postitati 08.11.03 10:02
mul ka b3-l tagatule vahelt nirises sisse mis kole. Panin silikooni vahele ja asi ants.
turbo
 postitati 08.11.03 09:04
to john :
kui tulesid akkad vahetama siis vana silikoon 100% maha võtta ja siis uus, mudu lähep jamaks jah. ja veel, soovitan soojalt kasutada happevabe (st neutraalset) silikooni.:)
mulds
 postitati 08.11.03 00:46
ei ole veel suutnud uurida, kust vesi sisse tuleb aga kui vihma sajab, siis pagasnik(tagavara ratta alt) ja eesitujate jalgealused l2bim2rjad.
Mul autu muidugi mitu matsu kah saanud:(
A4TQ
 postitati 07.11.03 21:42
kui tule tihend on silikooniga pandud saab seda hiljem ära võtta küll aga pärast tuleb jälle silikoniga tagasi panna.kui sa liimiga paned siis on pärast probleeme
john
 postitati 07.11.03 21:12
kiiruga sai siis taga tule juurest uuritud ja ei näe ime sealt see vesi sisse tulebki aga kuidas asja parandada???? seda ikka silikoniga kinni ei pane... kui tulesi vaja vahetada siis läheb nii jamaks.:(
turbo
 postitati 07.11.03 21:06
köige tüüpilisem koht. kisu vihmase ilma ajal tagant tuledekohapealt kate lahti ja kohe näha on märg või ei.
omadest kogemustest.
A4TQ
 postitati 07.11.03 20:56
kõige kindlam viis kontrollida leket on nii et ronid taskulambiga pagasnikusse ja sõber kastab korralikult voolikuga auto tagaosa-siis näed.On esinenud kui vesi tuleb tagatule tihendi vahelt.sel juhul tuli maha ja tihend silikooniga tagasi.
Eeroz
 postitati 07.11.03 20:09
laseb vett läbi ? sa mõtled seda et sul need matid märjad põrandal ? see on see kondentsvesi seal ja see ei ole sisse sadanud vaid see tuleb niiskest õhust minuteada...
john
 postitati 07.11.03 19:48
Probleem siis järgmine. Pagaasnik laseb kuskilt vett läbi, taskulambiga kõik kohad läbi uuritud aga ei leia midagi. Olen kuulnud mingitest mõksidest või määrdeainetest millega põhi ära katta ja mingi kate peale panna. Ehk oskab keegi mingit soovitada! Kust osta ja mida osta?
Tänulik igasuguse abi eest.
[PHP: 45.2% - SQL: 54.8%]
