andres
 postitati 04.10.04 11:06
Esialgne postitaja Black Rabbit
Esialgne postitaja andres
Nii, proovitud.
Mootor tööle, aken lahti.
Mootor seisma, süüde välja, uks lahti, vajutus nupule ning auto valve alla.
5 min. pärast kätt avatud aknast sisse ajades ei midagi.
Sama protseduur uuesti, see kord nuppu ei vajutanud. 5 min pärast käsi aknast sisse - signa hakkas tööle.
Toimib arvatavasti ainult tehse signaga.
PS. Proovida vist kasulikum vaiksemas kohas, mitte paneelmaja akende all :D
Miks ta sul kätt sisse ajades tööle peaks hakkama?! :D
Originaal signal ei ole ruumiandureid, seega ei karju su käe peale midagi.
Aga mis siis on need "võretatud" avad ustepostides? Proovin ka mingi aeg pilid lisada. Ning kui orig. signal ei ole ruumi andureid, siis miks ruumi anduri deaktiveerimise lüliti? Miks hakkab signa tööle, kui magav laps valve all autos end liigutab? Ning raudselt on orig. signa, midagi juurde aretatud selle poolelt ei ole, küll muud turva vahendid.
ftp://ftp.droom.ee/pub/Audi/Audi_1.jpg
ftp://ftp.droom.ee/pub/Audi/Audi_2.jpg
ftp://ftp.droom.ee/pub/Audi/Audi_3.jpg
Nii, pildistamise ajal proovisin, mahukad töötavad. Veel tähelepanek - kui vajutada seda "nuppu", siis hakkab süttib armatuuris umbes 5 sek. udutulede lüliti all olev märgu tuli, punane kolmnurk.
 postitati 01.10.04 14:36
Esialgne postitaja AudiTeam
Kui see on väljaspool ukse posti sees siis on ka minu arvamus et se on originaal alarm.
Olen neid üsna mitmel näinud.
Täpselt- ainult minul ei ole see nupp vaid lihtsalt kõrgem läikiv moodustis infrakiire vastuvõtuks ja juhib see tõepoolest signat ja kesklukku.
Ei, nupp on salongi pool sees.
Black Rabbit
 postitati 01.10.04 14:10
Nii, proovitud.
Black Rabbit
 postitati 01.10.04 14:08
C.A.R.
 postitati 14.09.04 15:26
Thanks infi eest.. lähen ka testima kohe !
andres
 postitati 14.09.04 12:19
Nii, proovitud.
T.P.
 postitati 14.09.04 08:29
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=7850&page=1#pid63573
C.A.R.
 postitati 13.09.04 21:23
On vahepeal keegi teada saanud mis nupuga tegu.. Mul A4'l sama nupp seal ja pole õrna aimugi mida ta teeb..
andres
 postitati 23.09.03 09:29
Sellest joonisest nii palju aru ei saa, kui tahaks:(
Aga ma katsetan korra sisse istudes ning valve alla pannes, äkki teeb miskit.
Krahv
 postitati 23.09.03 08:29
pead ei anna, aga mumeelest oli see immosüsteemiga seotud, tehasevärk jah ning vbl on lihtsalt tagant ära võetud kui sul seal miskid teised immod juba peal on?! Miksi alarmisüsteemividin on ta igal juhul.
br,
Krahv
kopamees
 postitati 23.09.03 08:27
Kas võib olla tegemist sellise nupuga: http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=951-40&cid=189
Number 12A all...
mike
 postitati 23.09.03 08:25
mul passatil samasugune nupp ja ka mina arvasin, et tegemist võiks olla mahuanduri lülitiga. samas ei ole ma seda täpsemalt uurinud...
AudiTeam
 postitati 23.09.03 08:10
Ei, nupp on salongi pool sees. Vöö kõrguse regulaator on vöö väljundi juures ülal, nii et see ta ei ole. Mis otstarve tal siiski on? St et mida ta teeb? Kasutan nö originaal alarmi koos lisa immode jm selliste turva lisadega. Olen teda nüüd näppinud - vajutanud, midagi ei juhtu.
Omal tekkis mõte - äkki on seotud mahuandurite deaktiveerimis nupuga? Et jätad koera autosse ning enne väljumist vajutad, et deaktiveerida mahu andurid?
Kõrvalistuja poolel seda ei ole.
Aga proovi järgi istu ise autos vajuta seda ja pane alarm peale ja vaata kas signa kukub röökima siis saad ju kohe teada kas se on seotud mahuanduritega.
andres
 postitati 23.09.03 08:00
AudiTeam
 postitati 23.09.03 07:50
TiitR
 postitati 23.09.03 07:29
Esialgne postitaja kopamees
Võin panna puusse, kuna pole A6 nuppe ja ukseposte uurinud, kuid kas võib tegu olla turvavöö kõrguseregulaatoriga ??!! Muidugi juhul, kui ta on ainult juhipoolses, siis paningi puusse :D
See nupp on ju väljaspool, nii et turvavööga ei ole küll pistmist.:)
karumomm
 postitati 22.09.03 21:57
See nupp peaks olema Audi originaalalarm. Endal oli sama juhus 97 a A6-ga. Skivalist öeldi, et see on originaalalarmi nupp
kopamees
 postitati 22.09.03 19:49
andres
 postitati 22.09.03 19:42
Ehk siis '97 vana kerega A6'l on juhi poolses uksepostis lüliti:D
Aga mida ta teeb? Asub nii ukseposti keskel, ausalt olen pea aasta sõitnud, aga alles nüüd panin tähele. Selline surve lüliti - vajutad, teeb plõks, aga mida ta tegema peab? Peal on ruut ja sellest lähtuvad kaared, nagu oleks mingi heliga tegemist? Ei oska kusagilt ka vaadata, millega tegu. Äkki keegi teab?
[PHP: 57.2% - SQL: 42.8%]
