MadDog
 postitati 12.04.04 07:14
Tänud mehed!Eks siis hakkan õliga pritsima:cool:
äss
 postitati 11.04.04 17:57
Esialgne postitaja ve1ks
Võtad ventika mootori maha ja pulkadeks ning paned puksidele määret vahele, suht lihtne ju? Muidugi kõigepealt vaata, äkki saad ilma maha kakkumata puksidele õli vahele panna.:cool:
Päris nii hull see asi ka ei ole... omal oli sama mure. Piisas sellest, kui võtsin maha salongiõgufiltri (kapoti all) ja sealt juba üks mootori ots paistis. Seal otsas on näha väikesed augud ... sealt süstlaga õli. Teiseks võta maha kindalaegas ja pääsed mootori tagumise osani. Seal ümara kopsiku keskel on näha üks plastmass jublakas (1cm läbimõõt), mis on kruvikeerajaga eemaldatav. Selle taga on võlli teine ots. Sinnagi süstlaga õli (soovitavalt siis, kui mootor käib väikeste pööretega) ja asi bueno :D ... vähemalt minul siiamaani vaikne kui haud ;)
ve1ks
 postitati 11.04.04 17:29
MadDog
 postitati 11.04.04 16:08
Tore teada,et kuivad aga mis nendega siis täpsemalt peale hakata???
ve1ks
 postitati 11.04.04 05:47
Esialgne postitaja MadDog
Mul ka salongi ventikaga jama...nimelt kui keerad tugevust üle teise astme,hakkab asi jubedalt undama!?!Riistapuuks on B4. [/quote/]
Sul nimelt ventika mootori puksid kuivad ja need teevadki häält.
MadDog
 postitati 10.04.04 20:56
jan-kos
 postitati 31.07.03 11:37
Kui sisu vana,siis sellel plaadid põlenud,aitab lahtivõtmisest ja puhastamisest.kui vääääga kulund,võid auto maha põletada.Just eile küsisin sellekohta kes kunagi jauras selle veaga.
karolin25
Depicts mood of post postitati 31.07.03 10:51
samasugune mure! puhub ainult max võimsusega.... :-(
keera palju tahad, ei miskit
Jürarrak
 postitati 30.07.03 11:54
kui puhub ainult max võimsusega, siis tal on relee tuksis, mis mootori küljes on. Kõrvaldada saab nii: osta uus :P
janza
 postitati 30.07.03 08:03
mul autol selline viga et salongi ventikas puhub ainult max võimsusega oleks kah huvitav teada siis kuidas see asi kõrvaldada
jan-kos
 postitati 28.07.03 09:11
Olen ka kuulnud et see kang annab saba.
Silwer
 postitati 28.07.03 08:29
Täpselt nii...
antsu
 postitati 28.07.03 08:27
need klemmid siis mille peal see liigub (hoob)???
Eints
 postitati 28.07.03 07:40
minu plekist sõbral on kadunud see max aste muu töötab...kui kunagi asja uurisin siis öeldi et tüüpiline viga pidi selles lülitis olema..lahti võtmiseni pole jõudnud...teine koht kus viga otsida on takistite plokist(ümarad piklikud rohelised jurakad ventika mootori juures) lüliti ja mootori vahel...rohkem ei tohiks seal midagi olla..kui korda saad anna teada mis siis selle vea tegelikult põhjustas
Silwer
 postitati 28.07.03 07:37
Selles see viga ongi. Proovi puhastada või osta uus lüliti. See on nende tüüpviga...
antsu
 postitati 28.07.03 07:34
omq... mu sigaril selline häda, et ära kadunud on erinevad ventika astmed
kui auto ostsin siis olid olemas keskmine aste ja max aste nüüd ainult keksmine järgi...
liiguta kangi niipalju kui tahad ühes kohas ainult toimib...
andke nõu...
kas äkki on ära põlenud selle hoova värgi klemmid kuskil?
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
