Fxz
 postitati 19.12.23 19:33
Lihtsalt täienduseks, et leidsin sellise ettevõtte, mis ongi lisaks muudele salongi- ja sadulsepatöödele spetsialiseerunud ka cabriode katusevahetustele ning ka tagaklaaside vahetusele!
Cabriode katuste vahetus
yanekk
 postitati 18.12.23 19:48
Algselt postitas: Fxz
Algselt postitas: yanekk
Kui käed küljes seisavad, siis ka ise tehtav.
Oli ka enda cabriol pea terve välimine ring lahti.
Würth pakub (ei mäleta täpset toote nime) mingit kinnitit tekstiilile.
Kõigepealt selle kinnitiga riie üle ja siis tava klaasiliimiga kinni.
Kuivas päevake koos raskustega ja nii et katuse riie ei olnud pinges.
Minu käes see enam lahti ei tulnud.
Mind just hoiatati, et kui veidigi valesti teha, siis võib juhtuda see, et tekstiil hakkab rebenema ja korras ongi..
Loe esimest laused uuesti:D
Minul toimis kaks aastat ilma ühegi mureta ja ilmselt ka senini on see klaas seal alles ja kinni.
Fxz
 postitati 18.12.23 13:35
Algselt postitas: lunatic
Ilmselt mõtled Windrox'i. Peakontor Akadeemia tee 47. Tegutseb ärinime carglass all: https://carglass.ee/kontakt/
Eks uuri sealt.
Ilmselt seal on mingid mõõdud või zabloon ette antud, küll korda saab :)
Youtube ka abiks: https://youtu.be/tmZNBUNWxTY?si=EYllsmHB137Ogkz-
Just, seda ma silmas pidasingi, tänud!
Sealt sain vastuse, et nad ei tegele selliste klaaside liimimisega.. Carglass my ass!:mad:
Fxz
 postitati 18.12.23 13:29
yanekk
 postitati 18.12.23 05:22
lunatic
 postitati 17.12.23 19:51
Eks uuri sealt.
Fxz
 postitati 17.12.23 10:59
Kas keegi on kokku puutunud cabrio tagaklaasi liimimise murega? Kuulsin, et Saint Gobain pidi tegema ja mingi Wind.... (kadaka tee 44 või 47 asukohaga).
Nimelt asi selles, et alumise poole kaks nurka on lahti ja vajavad liimimist. igasuguste suvaliste juurde ei soovitatud minna, sest tegu spetsiaalse liimiga, sest liimida vaja tekstiil klaasi külge ja kui see peaks olema valesti veidi pandud, siis katuse pingutamisega võib tekstiil rebenema hakata ja peale seda pole muud, kui katuse vahetus!
https://drive.google.com/file/d/1AshlJ0vXViiyDsyOzx43Dz9JfuILIoNc/view?usp=drive_link
[PHP: 55.6% - SQL: 44.4%]
