Cari
 postitati 07.10.22 22:04
Sama kaamera, mis Lane assisti puhul (tahavaate peegli korpuses). Teadjamad oskavad kindlasti täpsustada, aga seal peaks olema kahte tüüpi neid- ühel on kolmnurkne avaus (see peaks õige olema Matrix LED'i jaoks), teine on ümmarguse auguga kaamera (peaks olema tavalise high beam assisti kaamera)
Matrix LEDid on muidugi ka "dünaamiliste" suunatuledega
veiks1
 postitati 07.10.22 18:38
Kas saan õigesti aru, et matrix LED tuledel mingi eraldi kaamera, mida full LED tuledel ei ole?
Cari
 postitati 07.10.22 07:35
Algselt postitas: rs156
Need pole nii palju paremad midagi kui vanad, lisaks kuna nad on matrix versioonis "always on" siis saavad paljud vastutulijad sulle vilgutada, kuna see ülihästi just ei tööta.
Oman autot nii pre-fl Full-Ledi kui ka FL Matrixiga. Julgen öelda, et ei ole sisulist vahet sinu kui juhi jaoks, mis seda vaeva väärt oleks.
Mull küll puudub kogemus pre-fl full led'iga, kuid Matrix ledi kohta midagi halba ei saa öelda (v.a siis kui kaamera soojendus ei toiminud ja udu hakkas kaamera tööd segama). Üsna täpselt lõikab kaugtule vihust välja vastutuleva auto või siis ees sõitva auto.
Iseasi kas see on aftermarketina tegemist väärt (ja kas tulemus saab uueväärne). Peale tulede Garantielist vahetamist läks mul ikka mitu Revalis käiku enne, kui asi normaalselt tööle kalibreeritud.
veiks1
 postitati 06.10.22 18:21
Tänan vastuste eest. Seda olen kuulnud küll, et full LED justkui asjalikum kui matrix. FL tuled näevad lihtsalt paremad välja, maitse asi muidugi. Kui nii palju jamamist siis ilmselt lepin originaalidega.
rs156
 postitati 06.10.22 17:15
 postitati 06.10.22 13:05
Saab küll asendada, täiendava materjali (3 plokki pluss kaamera) ja kodeerimise/adapteerimise/parametriseerimise/kalibreerimise kuluks võib arvestada al. 1k eurot.
veiks1
 postitati 06.10.22 08:22
Tõesti keegi ei tea sobivuse kohta?
veiks1
 postitati 02.10.22 12:55
Algselt postitas: jaiks
Kui uued tuled keeruline ikkagi pamna, siis vanadel võimalik klaase vahetada, kui selles probleem.
Klaasivahetuse võimalikkust tean.
jaiks
 postitati 30.09.22 16:54
veiks1
 postitati 30.09.22 08:46
Kuna esituled vaja välja vahetada uuriks, kas C7 esituled saaks lihtsa vaevaga asendada facelifti LED esituledega?
Hetkel küljes 4G0941773C ja 4G0941774C full LED tuled.
[PHP: 46.1% - SQL: 53.9%]
