mernis
 postitati 10.07.22 01:23
Tänud vastamast! Vaatan siis kellegiga üle kes tajub minust paremini seda elektri teemat. Sellel autol ikka korralikud anomaaliad elektriga. Tagaluugi kohta ei oska midagi öelda?
Sellist asja olen ka veel täheldand ,et kondi seest tuleb koguaeg selline hääl nagu mingi klapi mootor käiks sulgeks ja avaks vms selline heli.
 postitati 06.07.22 08:34
Algselt postitas: mernis
Tere!
Oleks vaja asjatundjate abi! Nimelt probleem selles ,et A4 B6 uksed ei lähe puldist üldse lukku ja kui käsitsi keerates võtmega siis tagumised uksed jäävad lahti.
Teine probleem on veel ,et tagaluuk tuleb ainult nii lahti kui keerata tuled sisse. Kust asjale läheneda? Milles probleem võiks olla?
Tänud ette abilistele!
Tagumiste uste mitte lukustumisel kontrolli, et comfort aju oleks õige. Võibolla pandud 2x el akendega autole 4x el akendega autole mõeldud aju või vastupidi. Loogika on selles, et akna mootori küljes olev aju juhib ka ukse lukku, kui aga pole el aken, siis juhib ukselukku comfort aju. Seda vale aju teooriat toetab ka see, et puldid ei tööta, sest puldid tuleb comfort ajuga ära siduda.
mernis
 postitati 05.07.22 20:30
Tere!
[PHP: 41.3% - SQL: 58.7%]
