Anraas
 postitati 27.04.22 18:57
Algselt postitas: Unisol58
Sisemisest lingist ei saa ust lahti?
Akna alla lased, siis peaks saama kaamera sisse lükata küll, kuid suure tõenäosusega pead ikka kõik laiali kakkuma nagunii
Endoskoop kaamerast on kasu-- ukse sain lahti!.. kõigepealt kaameraga õige koht ülesse leida ja siis tugeva traadiga lükkasin kuku kõrva alla.. oligi plastiklukusti lahti--nagu oletasin.. kuigi tuleb vist lukk ikkagi uue vastu vahetada kuna nüüd ei lukusta ja ei avane ka seestpoolt :(:(:(
Unisol58
 postitati 27.04.22 07:48
Anraas
 postitati 27.04.22 06:46
Algselt postitas: Rix
Algselt postitas: Anraas
Tagumine vasak ukselukk sai vahetatud, ukse lahti olekus oli kuulda lülitused kuid peale ukse sulgemist enam ei avane ,ilmselt tuli lahti välis linki ja lukku ühendav plastik ühendus.. mida teha? kas oleks võimalik klaasi vahelt suunata endoskoop kaamera ja jälgida..Või oskab keegi juhendada? Tänud!
Mis auto? Kõigil Audidel ei ole see ehitus ju ühte moodi...
Oi vabandust_- Auto on A6 C6 4F 2009 sedaan
 postitati 26.04.22 19:25
Anraas
 postitati 26.04.22 18:28
Tagumine vasak ukselukk sai vahetatud, ukse lahti olekus oli kuulda lülitused kuid peale ukse sulgemist enam ei avane ,ilmselt tuli lahti välis linki ja lukku ühendav plastik ühendus.. mida teha? kas oleks võimalik klaasi vahelt suunata endoskoop kaamera ja jälgida..Või oskab keegi juhendada? Tänud! Autoks on: A6 C6 4F20YL 2009--04--06
[PHP: 54.6% - SQL: 45.4%]
