Tonurumma
 postitati 22.02.22 08:32
Vahetasin amordid ära nüüd lahti tuleb ok aga ei sulge peab kätega kaasa aitama, kas kusagilt võimalik ka kasutatud mootoreid saada? Või kas taastatakse ka neid kusagil
Uued tüki hind 600-700 ei tahaks hetkel sellist väljaminekut teha
 postitati 05.02.22 17:46
Algselt postitas: Tonurumma
Tere ei suuda siit leida vastavat teemat. Nimelt autol tagaluuk siis kui avad siis tuleb poole peale ja siis lükkab tagasi kinni ennast,siis proovid uuesti sama asi. Vahepeal siis kui pikemalt kas hoiad puldil nuppu või siis manuaalselt avamis lülitit siis avaneb normaalselt. Sama asi ka siis sulgumisel. On kogemusi kellegil?
Esiteks kontrolli, kas mólemad amordid on elus ja óiged. El. luugi korral on ka vastava koodiga amordid. Kui on korras, siis tuleb arvutiga vaadata määratud kórgus. Kui see ka paigas, on mootor(id) väsinud. Neid probleeme esineb tihti tegelikult.
Cari
 postitati 05.02.22 16:36
Kas siis tõesti kellegil pole sarnast probleemi esinenud??
Mõnedel saab MMIst avamisnurka muuta (vähemalt C7 kerel). Äkki on seal seadistatud avanema 45 kraadi vmt.
Tonurumma
 postitati 05.02.22 16:10
Tonurumma
 postitati 05.02.22 07:56
[PHP: 38.3% - SQL: 61.7%]
