jaiks
 postitati 09.06.22 17:04
Lahendus tule tihendite puhul uued tihendid forssis umbes 10-16 eurot tk või hermeetiline mass, mis ei liimi jäädavalt, et saaks hiljem tule inimlikult maha võtta, kui vaja.
Marek1
 postitati 09.06.22 15:35
Ausalt öeldes võtsin sealt luugi alt punnid eest ja rohkem pole seda probleemi olnud. Kuna luugi polstril oli üks tüübel katki, siis lasin kogu tüüblimajanduse seal välja vahetada ja remondimees oli sellest vee probleemist teadlik, ja tegi seal midagi, kuna ütles, et tagatule vahelt nagu oli näha vee jälgi. Tihendit ma ära ei vahetanud tulel aga rohkem pole nagu seda probleemi olnud ka. Peale pesulat kõik ka nagu on. Eks vaatan, kui sügisel ikka sama jama siis võtan Forssist tihendid ja vahetan ära.
Tumeaudi
 postitati 10.03.22 18:07
Algselt postitas: Marek1
Algselt postitas: jaiks
C6 puhul massiline probleem luugitulede ja kere vahelised tihendi lekked. C7 avant puhul veel kohanud pole aga on täiesti võimalik. Sedaanidel igatahes need tihendid lekivad samuti massiliselt. Tuled käivad lihtsalt maha pole vaja midagi lammutada ja tihendite pealt on näha, kas vesi on ülevalt servast läbi lekkinud.
Viga leitud, oligi luugitule juures kuivanud tilgad näha.
Hei.
Kuidas mure lahendasid? Loodan, et ei gravediggi otseselt teemat välja. Elan ise seda sama probleemi läbi :D
Marek1
 postitati 30.12.21 13:14
jaiks
 postitati 29.10.21 12:47
 postitati 29.10.21 08:56
Seda on ju lihtne testida, kui panna talvist klaasipesuainet. Kui ikka tuleb luugist vett, on kahtluse all kolm luugituld ning halvasti liimitud tagaklaas. Tasuks tootmisaastat uurida. Testitakse suruõhu ja seebiveega.
Marek1
 postitati 29.10.21 08:47
Aknapesu ei saa olla probleemiks. Peale probleemi ilmsiks tulemist proovisin seda kohe esimesena ja aknale tuleb ilusti mõlemast düüsist korraliku survega vesi.
A4TQ
 postitati 29.10.21 08:17
Lekkiv tagumine aknapesu süsteem. Polster maha ja peaks olema kohe näha.
Marek1
 postitati 29.10.21 07:46
Tere,
Üle pika aja sai soetatud omale A6. 2012 aasta auto. Aga selline mure siis, et tagaluuki tuleb vesi sisse kuskilt. Kas on olnud probleeme ka teistel ja kus kohast võiks alustada otsinguid?
[PHP: 49.2% - SQL: 50.8%]
