 postitati 22.10.20 07:33
Vaata siis ka pistik ja klemmid üle. Kui pikalt vett saanud, siis oksüdeerunud tulepoolsed klemmid kipuvad pistiku sisse ära murduma.
mernis
 postitati 21.10.20 21:12
Probleem siis vist on leitud :D . Homme vaatan üle aga jah kolmas pidurituli ka ei tööta hetkel ehk ss ongi vesi sealt pugend sisse.
jaiks
 postitati 21.10.20 19:46
Tavaline nähtus lekkiva tihendiga tule sees. Ühesõnaga kõik kolm tuld on selle probleemiga.
https://www.upload.ee/thumb/12417632/20200518_142721.jpg
 postitati 21.10.20 19:44
Algselt postitas: Rain573
Enamus pillidel seal korralik uss ka sees juba.
Jah, pistiku autopoolsed klemmid olen ka alati uued pannud.
Roostega tulepesa äärtes pole suurt midagi pihta hakata ;)
 postitati 21.10.20 19:43
Väga paljudel juhtudel on põhjuseks ikkagi kolmas pidurituli.
Sellisel juhul tuli tavaliselt kergelt liigub/loksub, LED'id on täielikult või osaliselt kustunud ja veateade armatuuris.
Probleemi püsivaks lahenduseks on uue kasutamata originaaltule õigete võtetega paigaldus.
Päris tihti on tulnud kellegi poolt juba vahetatud tuli uuesti välja võtta ja vee- ning tihendikahjustuste puudumisel uuesti paika panna. Vahel õnnestub, vahel mitte.
ralf
 postitati 21.10.20 19:38
Minu auto puhul ei saa ka luugitulede vahelt tulla kuna tuled olid tuhmunud ja käisid lakkimises ning pandi korrektselt tagasi.
Rain573
 postitati 21.10.20 19:35
Lisapiduritule vahelt lekib tavaliselt. Enamus pillidel seal korralik uss ka sees juba.
jaiks
 postitati 21.10.20 19:06
Väga sageli jookseb vesi luuki tulede tihendite vahelt. Tihendid väsivad ära aga on tegelikult vahetatavad. Selle tõttu saavad need tuled ise ka otsa enamasti. Läbi klaasi on näha, kui tule alla nurka on mustus ja vesi kogunenud. Tasub varakult või isegi ennetavalt tegeleda nendega. Aga kui juba probleemid tekkinud, võin tulede remondiga aidata. Võimalik, et on mujalt ka lekkeid (kolmas piklik pidurituli nt.) aga valdavalt sealt tihenditest tasub alustada.
ralf
 postitati 21.10.20 17:25
Tere.Mul sama probleem.Olen vahetanud kojamehevarre kummiluti,piduritule,vett voolikust lasknud aga ûles ei leia,kus kohast tuleb.Ma põhimõtteliselt olen loobunud.Mul veel tiivaga luuk ka aga see pidavat olema sinna liimitud ja sealt kaudu vast sisse ei tule.Loodan selle peale ,et kui luuk värvimisse läheb ja lahti võetakse ,äkki siis saab jälile.Hetkel võtsin luugi servast need plastmass punnid ära ja vesi voolab sealt välja.Kuiva ilmaga lasin luugi veel seest poolt kerevahaga ka ûle.
mernis
 postitati 21.10.20 17:01
Tere,
Kas keegi on kokkupuutund a6 c6 avant tagaluugi veelekkega? Nimelt kuskilt ajab vett sisse ja kui luuk lahti teha ss vesi voolab luugiseest välja luugisees olevate valgustuse aukudest. Pole aru saanud kust kohast see vesi nii hullult sisse tuleb.
[PHP: 43.6% - SQL: 56.4%]
