ralf
 postitati 10.12.20 06:33
See Ammeco Auto võib ennast põlema panna.Hullemaid sossseppasid annab otsida.Arvele kirjutati tegemata/vahetamata juppe,detailid kokku ei sobinud,uus kapott pandi mõlgiga(pidi nende arvates normaalne olema)Värvitöö ei kannatanud mingit kriitikat(kapott hakkas valsi vahelt roostetama,mulle väideti,et see kollane on kerevaha).Sellest kohast tasub suure kaarega eemale hoida.
reikar
 postitati 09.12.20 18:42
Algselt postitas: kenkaljas
Algselt postitas: rsaar
Tere
Kuna paremat teemat ei leidnud siis äkki keegi oskab soovitada kes viimistleb/värvib detaile. Oleks vaja värvida ja viimistleda antud detailid. Auto värv on lz9y/lz9y.
Tiivad uued B osad ning uks on kasutatud A osa
https://www.upload.ee/thumb/12129872/20200726_144406.jpg
Minu selle sügisese keretööde projekti kirjelduse leiab siit: https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=182873
Huvilistele kahjuks piiratud
"Vabandame, see osa foorumist on mõeldud kas klubiliikmetele või on muul põhjusel piiratud juurdepääsuga. Lisainformatsiooni klubiliikmetele mõeldud ala kohta saab SIIT."
kenkaljas
 postitati 09.12.20 09:51
Tere
rsaar
 postitati 12.08.20 20:39
Tere
 postitati 05.08.19 13:01
Kas KLOKKERHOLM on normaalne B-varuosa või milline sinu autole sobis?
Kui ma ei eksi, siis võiski Klokkerholm-i nimeline olla. Mäletan, et kusagil oli kirjas veel, et antud tiib oli tsingitud. Igatahes aru ei saa, et kehvemini istuks või millegi poolest erineks kasutatud originaalist, mis teisele poole sai pandud (samal ajal samas kohas värvitud ja külge pandud).
rsaar
 postitati 05.08.19 12:50
 postitati 05.08.19 12:17
Mis ta siin on, umbes 150-200€ detail võiks arvestada.
Kuna uksest pilti pole, siis võiks alumise liistu ka maha võtta ja vaadata mis elu seal all käib. Võib selguda, et mõistlikum on teine ukseplekk otsida.
 postitati 05.08.19 11:28
Esitiibadega on ilmselt lihtsam, odavam ja kestvam lahendus osta korraliku tootja uued B-osa tiivad ja lasta need värvida (enne värvimist võiks muidugi proovida, kas istuvad kenasti külge).
Juhipoolne tiib on pildi järgi juba suhteliselt hukkas ja seda, mis seal seespool toimub, kuhu logar toetub, ei näe enne, kui tiib maas. Enda kogumus B7-me esitiibadega on selline, et näiliselt palju viisakam originaal tiib, kui piltidel parempoole, oli läbi roostetanud seal painutus kohast (ainult värv oli veel alles).
rsaar
 postitati 05.08.19 11:13
Tere
Sooiks infot värvitööde ja umbkaudse summa konta. Sooviks autol mõlemad esimesed tiivad, vasaku esiuks ja vasaku tagumise tiiva rooste eemaldamise ja värvimisse kohta. Tiivad ja ukse saaksin eraldada autost, mis teeks värvitööd kergemaks. Kui kaua püsikisd pinnad ilusad kuna ei soovi teha müügi jaos vaid endale.
https://www.upload.ee/image/10317294/20190805_083747.jpg
https://www.upload.ee/image/10317302/20190805_083804.jpg
https://www.upload.ee/image/10317303/20190805_083820.jpg
[PHP: 62.7% - SQL: 37.3%]
