ilovecoffee
 postitati 27.04.19 07:14
Algselt postitas: Ranz112
Tere.
Kuidas kärukonksu paigaldamisega seisud? Lasid külge panna või loobusid?
Oleks samuti huvi enda c6 kärukonks panna ja uuriks maad kus ja mis hinnaga seda teostatakse
Tere! Mina isiklikult jätsin selle asja katki. Otsustasin, et mõistlikum oleks lasta teisel, konksuga autol poolraam ära keevitada. :)
Aga tundub, et siin on teisigi huvilisi, keda see teema huvitab. Edu.
anduke88
 postitati 16.04.19 08:59
Eks ta maitse asi ole.
Vaatasin korra pilti> samas väga jube ei olegi, tundub suhtkoht otse ühendus olevat vasakule.
https://www.upload.ee/thumb/9834276/Capture.JPG
TiitR2
 postitati 15.04.19 13:38
Algselt postitas: anduke88
Nendega ei pea ka teist stange alust plastikut otsima - lõigatakse olemasolevale auk sisse ja kogu muusika.
Kui konksu koguaeg kasutada ja ära ei võta, siis küll, kuid vastasel juhul jääb ju kole ava sinna stange sisse? Kui juba, siis mina otsiks ka konksuga versiooni ja luugiga stangelisa.
Ranz112
 postitati 15.04.19 12:09
Tänud tagasiside eest.
Elektrilist varianti niiväga ei soovikski, see käsitsi peidetav lahendus tundub igati mõistlik.
anduke88
 postitati 15.04.19 08:21
Kui kõik jupid kätte saad, siis võibolla isegi on jumet. Kui miskit puudu jääb, siis on asi küsitav.
Avant või sedaan?
No igatahes vasakul pagassis mõlemal neil kärukonksu "pallike" ehk tegelikult on tegu tross-süsteemiga, mitte täis elektrilise variandiga. Kogu seda pundart on vaja sh ka kõike seda mis sinna vasakule katte taha põhja jääb, konks ise, kui konksu ei ole siis doonorilt kogu süsteem koos stange taladega (selle külge konks kinnitubki ja omakorda auto kere sisse), lisaks el juhtmestik blokini pagassis ning haagise el. blokk. Tegelikkuses suhtkoht plug-n-play lahendus, lõpus vaja kodeerida. Stange tuleb väga kergelt ja lihtsalt maha.
Üks asi muidugi veel - vaja oleks stange alust seda lisaplastikut, millel kärukonksu ava sees.
Gateway, trailer module J345, mootor, abs, õhkvedru (kui on), parkimisandurid, tagumine kaamera (kui on), lane assist (kui on), ACC (kui on) siis vaja kaabliga läbi käia.
Kuigi jah, palju see originaal annab (va see et kui peidus siis on kõik jullad peidus ja miskit ei ripu ega töllerda stange alt välja).
Lihtsam võibolla isegi kogu set osta ja lasta järelpaigaldada. Näiteks Brink, Westfalia vms, millel lihtsalt käsitsi "auku torgatav" konksu osa. Mingid suvakad on seal ala 200 juurde konks + ~150 eurine moodul koos 13 pin juhtmestikuga juurde + paigaldus. Nendega ei pea ka teist stange alust plastikut otsima - lõigatakse olemasolevale auk sisse ja kogu muusika.
Ranz112
 postitati 15.04.19 07:30
Tere.
Eints
 postitati 28.03.19 15:44
Kerel kinnitus kohti ringi tegema ei pea, valmidust konksu jaoks nendel masinatel pole. Ehk siis stange tala koos kärukonksu, juhtmestiku, juhtploki jne tuleb paigaldada ning pärast auto juhtplokid ringi kodeerida, et kõik hakkaks tööle nii nagu peab.
ilovecoffee
 postitati 11.03.19 19:35
Tere!
Nimelt oleks huvi lasta paigaldada originaal c6 kärukonks(elektriline variant) autole. auto ise audi a6 c6 2007a s-line. Keegi on sellist asja teinud/lasknud teha? kuidas on el. juhtmete vedamine? Kas igal autol on nö valmidus olemas, et saab seda raami kinnitada?
Parimat!
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
