Amadeus
postitati 16.02.20 09:23 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
Mul B6 passatil sama asi (kõrvalistuja uks). Lakkab töötamast kuidas jumal juhatab. Järgmisel hetkel jälle toimib. Sümptomid samad- väljast avades
käib link tühja (nagu lukus uksel), seest avaneb. |
Passat B6-l on teine süsteem. Tõenäoliselt sul peale seest avamist jääb ka väljast tööle s.t. kesklukk ust ei ava. Mul Golfil sama häda ja sama mure
käes vaevlevad ka paljud skoda omanikud. VW puhul aitab terve lukustussüdamiku vahetus või siis luku remont. Teine võimalus on see, et kaabeldus ukse
murdekohas on katki ja kesklukk seetõttu ust ei ava.
postitati 15.02.20 18:04 |
C7-tel see küll tüüpviga pole, nagu see on väga paljudel C6-tel. Sümptomid on: väljast ei avane, seest avaneb. Aitab luku vahetus, muidu saab mitu
korda polstreid eemaldada ja saab lisaks nagisevad uksed. Tüübleid võiks ka varuks olla.
Cari
postitati 15.02.20 17:52 |
Tsitaat: | Algselt postitas: madmike94
tekkis sarnane teema, aga kõrvalistuja uksega. Seest avaneb ilusti, kesklukk maha peale töötab, aga väljast ei tahtnud avanenda. Link käis justkui
tühja, mingit vasturaskust polnud. Lisaks lakkas tol hetkel töötamast sama ukse soft-close. Doktor google soovitas veidi koputada luku juurde. Hetkel
hakkas toimima, aga mingi aeg tuleks arvatavasti ikkagi luku vahetus ette võtta? |
madmike94
postitati 15.02.20 16:47 |
Amadeus
postitati 16.02.19 08:10 |
Tsitaat: | Algselt postitas: PeeterS82
Tere!
Ilmselt vist tüüpviga, ukselingist ei saa juhiust lahti.
Kesklukk töötab, seest lingist avaneb.
Sai veidi googeldatud, ilmselt siis mikrolüliti läbi ja lingi vahetus, või on lihtsamaid variante?
Netis pakuti - klaas alla lasta ja korraga mõlemast lingist tirida. See ei andnud mingit tulemust. Kaitsmed kontrollitud.
Kas keegi oskaks nõu anda või isegi abiks olla lahendamisel? |
Ei tohiks olla tüüpviga.
Kas välislink läheb ilusti luku vedru abil algasendisse tagasi? Kui ei, siis välislink on valesti tagasi pandud, tross pesast väljas või katki.
Võimalik, et juhiukse kesklukk ikkagi ust ei ava ja seepärast ka väljast ust avada ei saa. Kas peale seest avamist väljast avamine ikka ei tööta?
Kas võtmepesast lukustamine/avamine toimib?
Lukk ja lingi tagune näeb välja selline:
Silverpm
postitati 15.02.19 22:29 |
Lihtsam: Ukseluku vahetus.
Raskem: Ukselukk maha-pulkadeks, kahe mootori harjad puhtaks ja rootorid läikima-kokku tagasi.
PeeterS82
postitati 12.02.19 18:42 |
Tere!
