end3l
 postitati 26.10.18 12:04
Siinne foorumlane DAV tegeleb nende kandiliste roolide tegemisega. Kahjuks pildid on kadunud, aga võta temaga ühendust ja kindlasti saadab näidiseid, päris kenad olid.
Siin veidi allpool kontakt: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=155492&page=4
Sulle pakub huvi teenus nimega "Skeleton (see töö maksab 60 euro, aega võttab umbes 7-10 tööpäeva)"
masuurik
 postitati 26.10.18 11:17
Algselt postitas: NOS
Ei saa jätte mitte kommenteerimata.
Aastaid ebay ja audijuppide jälgijana tegutsetud.
Sellel antud lingil ei ole müügiks rool, mis pildil. Sellest annab koheselt märku hind!
Tegu on rooli uue nahatamisega, kusjuurest veel vahetusroolina. Enda vana - täpselt samasuguse - saadad neile, nemad saadavad värskelt nahatatud (nagu pildil) sulle vastu.
Lisaks maksad 60€ kuna pole saksa elanik.
Flat-bottom DSG roolide hind algab healjuhul 400€-st korralikud, koos bagiga roolid alates 600€.
PS! Airbagi lennukiga saata ei tohi! Seetõttu ka müügilolevad roolid kõik ilma bagita!
Vóib küll, aga seljuhul pannakse need plahvatuskindlasse 2x2 topeltseinaga konteinerisse. Nende paigutus lennukisse on niivôrd kallis, et tasub ära alles terve partii saatmise puhul ehk ca 100+ tk. Muidugi ainult cargolennukiga. Reisilennukisse pole kuidagi vôimalust. Lihtsalt infoks:)
NOS
 postitati 26.10.18 10:56
Algne oksjon, millest jutt alguse sai, oli üldse siin:
LINK
Seal on selgesõnaline tekst, et tegemist rooli ja mitte teenuse müügiga. Samuti pole midagi tagastada vaja!
Vabandust, jah ongi nii, mul avanes esimese postituse lingil hoopis teine (sarnane) kuulutus, kuna originaalkuulutus läbi saanud.
 postitati 26.10.18 07:43
LINK
NOS
 postitati 26.10.18 07:27
Mattisson
 postitati 24.10.18 10:06
Kui see originaal pole siis jääb see mõte sinnapaika. Hea et teema tegin ikka. Tänud info eest.
 postitati 24.10.18 10:03
Algselt postitas: Mattisson
Eks siiamaani olen autosse sisse ja välja ka mahtunud, aga see hõlbustaks. Kuna nahataksin praeguse rooli üle, siis 100 lisa euri eest saab juba selle uue rooli.
Tegemist peaks olema ju Audi originaal rooliga. Mis autodel sellist rooli pakuti? C6 RS?
Nupud oli plaanis praeguselt roolilt üle tõsta.
Originaalist on asi ikka väga kaugel. Seal on alumine osa kuidagi sirgeks tehtud, uuesti üles ehitatud mingi kummimassiga, rooli kuju kõvasti muudetud ja uuesti nahatatud. Toorik on ilmselt täpselt sama olnud, nagu su praegune rool.
 postitati 24.10.18 10:00
Tõenäoliselt ei ole see ju uus originaalrool, vaid kellegi omalooming. Sellepärast ei saa ka kindel olla, kuidas nupud sinna sisse sobivad.
Mattisson
 postitati 24.10.18 09:51
 postitati 24.10.18 09:43
Ma olen ~5cm lühem ja sama ajastu A4-s ei ole küll mingit mahtumise probleemi ei jalgadel, ega peal (isegi katuseluugiga autos, mille lagi on veel 4-5cm madalam, kui ilma luugita autol). Lase iste alla ja taha poole ja pole mingit probleemi. ;)
See rool näeb ju ikka üpris kole välja...
 postitati 24.10.18 09:35
Jääb siiski mulje, et tegemist on tõelise samodelkiniga. Nimelt on ka multifunktsionaalsed nupud tuuningu käigus "ära kadunud."
Labade puudumine auto kasutamist segama kindlasti ei jää!
Mattisson
 postitati 24.10.18 09:25
Auto 2006. aasta mudel S-line C6.
Autol saab kõike vahetada pedaalidega. Kuna olen üle 192cm pikk siis otsisin võimalust uuendada sirge põhjaga rooli vastu. Jäi silma SEE
Kas saan kasutada seda rooli kui sellel pole pedaale? Võib mingi takistus veel tekkida? Hetkel kolme korraga rool sama kujuga airbagiga.
[PHP: 57.3% - SQL: 42.7%]
