anduke88
 postitati 22.07.19 14:13
Kaua võttis aega see vajunud uks, aga lõpuks sai korda.
Vanal hingel polnudki midagi pingutada kere-ukse külge, sest liigend ise loksus pea 1 cm jagu. Kere ja ukse küljes hoidis end vägagi edukalt kinni veel.
Ei olnudki miskit facelift autolt sai hing maha keeratud ja ära vahetatud. Alumine hing siis. Ukse külge pääseb poltidele imelihtsalt ligi, salongist pääseb ka imelihtsalt ligi, ainus aeganõudev tegevus on läbi logari see viimane 4. polt ette võtta.
Hinged tunduvad VAG grupi sama ajastu autodel samad olevat.
Nüüd on ust kohe harjumatu kinni tõmmata - liigub inimlikult teine :cool:
anduke88
 postitati 11.10.18 14:54
Sama lugu oma B5 juhiuksega
 postitati 11.10.18 14:24
Pigem on hinged ise kulunud juba.
Endal ühe B5 sama jama juhi uksega. Kas mõne muu ukse hinged sobivad ka sinna (mälu järgi on keegi kunagi siin selle probleemiga tegelenud)?
Edit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=136481
 postitati 11.10.18 11:52
Kui uksehing A-piilari küljest lahti keerata, kas siis ei anna ust pisut tõsta?
Ja kui sellest ei piisa, siis on loks juba liiga suur ning peaks hinged uute vastu vahetama/värvima.
Ning edaspidi autol hooldust pisut hoolikamalt tegema.
(uksehingede ja -lukkude määrimine!)
Edasijõudnud teevad (enne müüki põhiliselt) ka nii, et uksele tõstuki käpp alla ja kogu jama raginal ülespoole painutada.:D
Aga see teema on algaja jaoks liiga ohtlik.
kenerttamm99
 postitati 11.10.18 06:32
Tere klubilised!!
Murekoht selles, et Anneli B5 esimesed uksed on vajunud allapoole väheke. Lahti tehes loksuvad üles-alla ka kui tõsta ise. Küsimus ongi selles, et kas need kinnituskohad võivad olla paindunud läbija vajaks uusi uksi või saab kinnitusi eraldi ka vahetada kuidagi? Või üldse võimalik ülespoole pingutada?
Tervitades
[PHP: 33.8% - SQL: 66.2%]
