Torm
 postitati 13.06.18 17:35
Võtsin laevalgusti lahti, ongi luugi mootor seal taga ja kuuskant ka manuaalseks liigutamiseks. Tuli võtmega üsna tugevalt keerata ja samaaegselt luuki alt suruda, et see üles saada. Viga oli ikkagi selles, et tihend oligi osaliselt nagu pooleks, mis takistas luugi üles liikumist ehk poos kinni. Sai tihend uuesti kokku liimitud ja kõik toimib jälle :-)
Väga suured tänud kaasamõtlejatele, mure lahendatud.
 postitati 13.06.18 14:52
Algselt postitas: mkb
Kui laevalgustite ja katuseluugi lüliti paneel eest ära võtta, kas seal taga mootorit pole? Tavaliselt peaks mootoril olema mingi kuuskandi pesa, millest saab manuaalselt luuki liigutada ja nii saaks teada, kas viga on mootoris või siinides/hoobades.
Ma ei tea, kuidas on D2 kerega, aga B4 kerel oli katuseluugi liigutamiseks mõeldud spetsiaalne kuuskant võti isegi esimese laelambi tagaküljel olemas ja B6 kerel on see armatuuri otsa kaane taga (kaitsmekarbi juures).
 postitati 13.06.18 14:49
Torm
 postitati 13.06.18 09:27
Luuk ikka elektriline jah. Proovisin ka ise nii, et hoidsin lülitit all ja surusin käega üles, kuid ei liigu. Ei julge ka palju jõudu rakendada, äkki lõhun midagi ära.
 postitati 13.06.18 05:23
Algselt postitas: stihl
Pigem on elektriviga.
Lampi muidugi oletasin, et tegu el. luugiga.
D2 kerel ei olegi vändaga luuki või aknaid.
 postitati 13.06.18 05:08
Tihend vaevalt, et takistab, seda oleks ka silmaga siis ju väljast näha. Üks inimene lülitab seest luuki üles ja teine väljast vaatab, kas ta nagu tahaks liikuda või mitte. Kui tihend takistaks, siis kangutaks luuk 1mm katust kummi ja pooks end kinni.
Torm
 postitati 12.06.18 20:14
Tere,
Äkki keegi oskab nõu anda. Autol solar luuk, mis liigub ainult horisontaalselt, üles mingil põhjusel ei liigu. Kas võib olla, et luugi tihend takistab üles liikumist? Saab seda ka manuaalselt liigutada?
Suured tänud ette.
T.
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
