rants16
 postitati 28.04.18 08:46
Ei kasutanud happelist. Klaas on eelmise omanikupoolt kehvasti paigaldatud, enne silikoonimist tuhises osast kohast tuul sisse. Et tuleks vist tõesti maha võtta ja uuesti lasta peale panna.
 postitati 28.04.18 07:13
Algselt postitas: rants16
Tere, probleem selles siis, et päiksesirmide juurest tilgub vett läbi. Täna kui survekaga autot pesin hakkas mõlemaltpoolt tilkuma ning peale pesu vaatasin üle katuseluugi juures äravoolud kuhu vett valades jooksis vesi ilusti äravoolust ära maha. Kundepoolt tilkus vesi ka mööda akent. Kunagi olid ka esiklaasi tihendid autol kehvasti aga need sai ilusti silikooniga ära tihendatud, et milleks võiks veel probleem olla?
Klaas peaks ju tegelikult ise otse kere külge liimitud olema. See niiöelda tihend seal ümber on lihtsalt iluliist. Nii et võibolla poeb ikkagi sealt läbi. Loodetavasti ei kasutanud sa tihendamiseks äädikhappe baasil odavaimat sanitaarsilikooni. Kere huvides tuleks neutraalset kasutada, kui tingimata kuskilt miskit silikooniga tihendada vaja.
Soovitan lasta klaas eest võtta ja uuesti liimida. Kui täkkeid täis, siis juba üldse uus.
rants16
 postitati 27.04.18 15:15
[PHP: 35.6% - SQL: 64.4%]
