vedru
postitati 02.03.18 09:29 |
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
Tahaks ka selliseid mootoreid
Ok, asi lihtne, kui leiad 1-1le mäludega sisu, tõstad ringi sisu ja istme alt oma mälumooduli. Kui leiad lihtsalt el.l sisu, kus mälu pole, siis
tõstad ringi mooduli, istme juhtmestiku ja nupumajanduse. Kui kõrvalistuja poolel mälud, siis sama teema. |
Sellisel juhul on mingil hetkel mingi muudatus tehtud, kuna vanemate kerede peal polnud iste küljes mingit moodulit minu teada. |
C6 kerel on ta seal algusest saadik.
postitati 02.03.18 09:09 |
vedru
postitati 02.03.18 08:30 |
Mälud ei jää toimima, kuna ühtede istmete sees on mootorid, mis saavad aru, mis asendis nad on, teises aga tavalised mootorid. Toimima saamiseks vast
kõige lihtsam variant, on nahad ringi vahetada esiistmetel või siis teine variant, et ehk saab mootorid ja nende juhtmestiku ringi tõsta.
postitati 02.03.18 08:21 |
tamm20
postitati 02.03.18 07:46 |
Hetkel sees mäludega poolnahk sisu ja kui vahetada nahksisu vastu välja, millel muidu polnud mälusi, kas mälud jäävad toimima ja kui ei, kuidas mälud
toimima saada A6 C6?
