TSks
postitati 04.03.18 13:33 |
Huvist, pani asja uurima, et kas tõesti võimalus ilma kliimata:
hetkel leidis kiiruga 1 vaste, kuid salongist täielikult pildid puudu.
kliimata b6
kermpssss
postitati 02.03.18 09:45 |
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Hmm, ma pole seda esimest versiooni mitte kunagi näinud. Kas võib olla, et su auto on USA turule toodetud? Samas usun, et pistikud peaks samasugused
olema. Või tõesti on sul auto ilma konditsioneeri/kliimata, kuna puudub võimalus selle välja lülitamiseks "ECON"? |
Ei usu, auto 2005 aastal belgiast toodud. Võib-olla töesti puudub kont aga samas kui paned koik low peale hakkab külma puhuma 😄. Kui
pistik/ud sobiksid sellega mis soovin panna ja töötaks ja rohkem midagi juurde aretama ei pea siis oleks ok.
postitati 02.03.18 07:11 |
kermpssss
postitati 01.03.18 22:38 |
Mu seletus oli väga ebaselge, mõtlesin et seal ekraanil jooksevad pulgad, kui ausalt ütlen siis pole sellist kunagi näinud.
Hetkel selline:
https://www.upload.ee/files/8118053/paneel.JPG.html
Sooviks:
postitati 01.03.18 21:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kermpssss
Terv
Selline küsimus, et mul Audis keskel kliimapaneel on täiesti plank (pulkadega). Sooviks sisse panna numbritega paneeli, kas sellel on teistsugune
pistik ka ja kas tuleb veel midagi teha? |
Ehk paned pildi sellest, milline on ja pildi ka sellest, millist soovid panna?
Minu teada on olemas ainult 4 erinevat versiooni (1DIN keskkonsoolile istmesoendus nuppudega ja ilma ning 2DIN keskkonsoolile istmesoendus nuppudega
ja ilma). B6 peal ei ole näinud, et oleks ilma kliimata versioon (nii öelda pliidinuppudega).
kermpssss
postitati 01.03.18 19:51 |
Terv
