80quattro
 postitati 01.02.19 17:12
Audi avarii- ja klaasikahjujuhtumit võimalik kiirelt ja mugavalt vormistada ka Audi.ee
ReimsR
 postitati 20.01.18 08:17
Auto värvitud ja korras.
If kindlustus oli nõus Revalis tegema, kui maksan 500.- omast taskust juurde. Ei maksnud.
Lasin teha hoopis tuttava juures ja tulemusega enam kui rahul.
 postitati 05.01.18 05:51
Pisikest magnetit siis pole, et proovida, kas hakkab külge või mitte?
P.S. Vihje: külmkapi küljes osadel inimestel vahest leidub taolisi asju.
Amadeus
 postitati 04.01.18 23:55
Algselt postitas: ReimsR
No minujaoks pole vahet, kuigi spetsialisti sõnul olevat vaid A8 alumiiniumkerega.
Tundub, et see alumiiniumkere on lai mõiste. Ka A8 omab ~8% kereosadest terasdetaile.
end3l
 postitati 04.01.18 20:40
Kindlustuse süsteem on suht jama - üks tädi tagurdas mulle sisse oma korealasega (parkimisandurite ja peeglitega) ning näitasin Revalisse auto ette - kalkulatsioon umbes 750€. Mina polnud milleskis süüdi kuid kindlustus ütles et Revalis ei tee ja ei taha nii palju maksta ning pead auto viima nende partneri juurde kes teeb odavamalt. Pakkuski siis nende partner ilma autot nägemata umbes 90€ soodsamalt, öeldi et mingi programmi järgi (Reval arvutas töömahud ja materjalid omast ajast). Maksin hinnavahe ja tegin Revalis.
Üldiselt nad teevad suht hästi (C6'l värviti kõik detailid üle ca 6 kuu jooksul nii keregarantii raames (kestab 7a, mul tehti 6a11k pealt, konkreetsemalt küljespoilerid mis saavad kive ja kõike muud, kust tuli värvi maha - peale garantiitööd oli ette nähtud et paigaldatakse kohustuslikus korras porilapatsid (isepuurivaga antud juhul sest originaalkruvidega lagunes meie kliimas ära) ja facelifti ilu-kroomliist uste alla(wtf Audi.de?? mitte-FL'ile fl detaile..); kui ka kasko raames (hirvele pihta) ning ka tagantotsasõitja raames (suvine Pärnu) ..tehti küll erinevatel aegadel aga toonivahe ei jäänud ega mingeid kaebusi, siiamaani 4a hiljem väga ilus, eriti peale klaasvaha), poleerija hiljem ütles et laki kiht on jube õhuke ainult.
Hinnad on nii, et peeglite värvimise eest küsiti 150€ (ainsad mis auto ülevärvist puudu oleks jäänud) ning ülejäänud kui poleks olnud teiste kanda, siis ülevärv olnuks ca 4000€.
80quattro
 postitati 04.01.18 20:38
Jah, ainult A8 on alumiiniumkerega, teistel mudelitel kasutatakse osaliselt alumiiniumpaneele (luugid, esitiivad, uksed)
ReimsR
 postitati 04.01.18 20:25
Amadeus
 postitati 04.01.18 19:12
Ärme veel alahinda esindajate tarkust. Võibolla avantkere, mis on mõeldud laste, koerte, lammaste jms majapidamises leiduva vedamiseks polegi hübriidalumiinium :)
ReimsR
 postitati 04.01.18 19:06
Vot sulle siis Audi esindajate tarkust pealinnas :D
Leidsin isegi hea pildi.
http://www.auto-news.de/webcore/data/content/Auto_Article_EXT/29500_leichtbau_april-2011_2.jpg
Amadeus
 postitati 04.01.18 19:03
Tere,
alustuseks sain üllatuse, et polevatki alu kerega. Võibolla keegi oskab ümber lükata :D
Ootan vastust Audist. Kui asi selge annan teada.
R.
Kui lõunanaabrid kallal käinud, siis võib terasest B poritiivad tõesti küljes olla :P
Selge on see, et sellise tühikaalu saamiseks on vaja kergemaid keredetaile kasutada.
https://www.youtube.com/watch?v=lbKXQP0fBmo
http://www.quattroworld.com/wp-content/uploads/2011/02/A6110079_medium2.jpg
ReimsR
 postitati 04.01.18 18:49
Tere,
R.
aadumees
 postitati 02.01.18 10:01
ReimsR, kas said lahenduse oma murele?
Endal täpselt sama seis alumiinium kerega sõiduautol...
 postitati 23.12.17 16:17
Auto on aastast 2013 ja If kindlustus esindusega koostööd väidetavalt ei tee va garantiiga autod.
Kas nad ise väitsid seda (If kindlustus) või väitis keegi teine?
Ma olen nii aru saanud, et esinduste hind kindlustuste jaoks on TÄPSELT sama, mis eelpoolmainitud töökodadel. Mingi kokkuleppe värk, ühesõnaga.
Ehk siis neil ei tohiks vahet olla.
Kui nö. kundena tänavalt esindusse sisse astud ja tahad ust värvida, siis jah saad nende täiskirve maksta.
2013a auto pole nii vana.
Mul oli pisut vanema autoga sama keiss ja siis volkkari esindus (Möller Auto Tallinn) ütles, et vahet pole, Hitehi pakkumine on sama, mis nendel. Lõpuks valisin mina Hitehi, sest need andsid tasuta asendusauto (lausa mingi Renoo automaat oli, putkast läks täitsa ise käima jne) keretööde ajaks. Volkkar küsis vist aa eest 25€/päev (Golf 7) , seetõttu valisin ka Hitehi ja oma viimased 100€ hoidsin kokku. Mille muidugigi viisin kõrtsmikule kohe ära. :D :D :D
Värv on siiani peal ja täna ei saa enam midagi üldse aru, et kunagi värvitud oleks.
Seega vaata seda ka, kas käid vahepeal jala või rendid autot. Talvel ju garaa˛iuunikume ju sellise pisiasja pärast ellu ei hakka äratama.
 postitati 23.12.17 15:16
Sai helistatud ikkagi ka Audi esindusse ja konsulteeritud nendega. Teiselpool toru oli meeldiv härra, kes kutsus siiski tuleval nädalal autot näitama.
Ega muidu nagu hullu draamat polegi, aga kuidas ja mismoodi tuleb alu kerega autosid kohelda, siis seda võiks esindus siiski teada.
Samas äkki on ka mingi mõte autot kauem, kui paar aastat ka hoida. Oleks tore, kui kätte ära ei mädaneks.
R.
Tõenäoliselt on võimalus ka selline, et proovi saada kusagilt kindlustuse partnerilt võimalikult suur pakkumine (milline neist töökodadest võiks kõige kallim olla) ja siis võta esinduse pakkumine ja kui see peaks kallim olema ja muud moodi kokkuleppele ei saa, maksad omast taskust vahe kinni (nii peaks ikka saama).
ReimsR
 postitati 23.12.17 15:09
R.
traksid
 postitati 23.12.17 01:06
Julgen soovitada Artelli Auto OÜ’d (nimekirjas pole), Mustamäe Tee 44a. Endal sai autol juhipoolne esitiib kahjustada ja lasin seal uue panna ja ka üle värvida. Töö oli igati korralik.
Amadeus
 postitati 22.12.17 22:05
Julgen omalt poolt kah Värvaltransi soovitada.
 postitati 22.12.17 07:23
Hitechi ja Värvaltransi julgeks soovitada.
PTC
 postitati 21.12.17 23:59
Hmm Hiteh's värviti aga vist jäeti korralikult kuivatamata - vesi all - värv koorus mõnest kohast kiirelt maha. Seda talvel.
spindle
 postitati 21.12.17 22:41
Ma käisin aasta tagasi Mustamäe Värvaltransis.
Isegi vana pleekinud audi 80 värviti õiget tooni.
Autost olin ilma nädal aega, ju siis prooviti õiget tooni.
Ammecot ei soovita, tuttav käis ja ka paberil oli palju kirjas, tegelikult tehti palju vähem.
Ja jutu järgi olevat pandud A osad, tegelikuses hoopiski B.
Lauri0112
 postitati 21.12.17 22:05
Hitech-iga head kogemused. 3 aastat hiljem küll mõlgitud kohas tiival roostet natuke küljes, aga sammuti on ka teisel pool. Eks see oleks nii või naa sinna tekkind.
ralf
 postitati 21.12.17 21:57
Ammecost hoia eemale .Seal täielikud soss-sepad.Arve peal olid asjad mida reaalselt ei vahetatud/tehtud,kolm korda käisin tagasi(detailid ei sobinud oma vahel ja tutikal kapotil oli keskel mõlk)ja nende arvates oli kõik ok.Mustamäe Hitehis värviti tiiba,seal oli kõik ok.Ülejäänutega kogemus puudub.
ReimsR
 postitati 21.12.17 21:47
Tere.
Juhtus parklas väike kriipimine ühe vanema härra poolt ja nüüd olen lõhkise küna ees.
Nimekiri on allpool, aga keda neist valida, kes teeksid ka oma tööd korralikult.
HITEH AUTOTEENINDUS LASNAMÄE PETERBURI MNT 47B
HEIMARUS MUSTAMÄE MÄEALUSE 6E
METRO AUTO TIHNIKU KALDA 9
AMMECO AUTO OÜ PALDISKI MNT 82
HITEH AUTOTEENINDUS MUSTAMÄE KADAKA PST 165A
AUTOKS GRUPP OÜ MALEVA 2D
HEIMARUS LASNAMÄE PLASTI 18
VÄRVALTRANS MUSTAMÄE MUSTJÕE 41
VÄRVALTRANS LASNAMÄE
R.
[PHP: 59.0% - SQL: 41.0%]
