AndresE
 postitati 09.12.17 14:44
Kuna klaas oli juba veidi kulunud ja väike täke oli ka sees, lasin kohe hoopsiki klaasi ära vahetada.
Auto sain tagasi, öeldi, et pole vist kordagi nii halva kvaliteediga liimimist näinud, et liim vaevu puudutas mõnes kohas klaasi,
mõnes kohas keret. Imestan et salong täiesti kuiv oli.
Aga aitäh info eest, mure nüüdseks murtud.
Päikest!
Andres
 postitati 28.11.17 09:21
Esimeses rehvikas saab ju suruõhupüstoliga seda klaasivahet testida.
Kui ikka liim klaasini ei ulatu, siis klaas maha peale.
HK89
 postitati 28.11.17 07:58
Arvaks sama. Mul tuligi kunagi B5 puhul koos tuulega vihma ka. :D
txxxl
 postitati 28.11.17 04:44
Kas on lähiajal klaasi vahetatud?
Imselt tuleb klaasi vahelt läbi ja imselt tuleb peale tuule sealt ka vett, soovitan kiiresti tegeleda probleemiga.
AndresE
 postitati 28.11.17 00:37
Tere
Võibolla veidi totter küsimus, aga sõidu ajal tunnen külma õhku tulemas tuuleklaasi ja armatuuri vahelt äärest, kus ei peaks olema puhurit. Kui suunan õhu näkku puhuma, tuleb avadest sooja õhku, aga tuuleklaasi vahelt on ikka tunda külma õhu liikumist. Ehk olen mina loll, aga googelmoogel ei andnud ka sellist vastust, et sealt peakski õhk koguaeg liikuma, eriti veel külm. Kliima puhub ilusti külma ja sooja.
Oskab keegi ehk mind mõne vastusega valgustada?
Andres.
[PHP: 36.2% - SQL: 63.8%]
