anduke88
 postitati 22.01.18 14:02
Seepärast küsin et ilma vin-ita kui ka vin koodiga ma ei näe enda masinale toru oma süsteemist. Muud pudinad sai ilusti ära nähtud.
Proovisin ka C6 ette manada, täpselt sama seis - muid pudinaid näeb, torudel pole ei toote koodi ega ka kirjeldust.
Revalis jah kohapeal olemas need pudinad, laoseisust näha. Eks läheb kohale mingi aeg, küsib ka õige vooliku.
-e-
Võtsin Revalist uue komplekti. Mingi 5-6 euri tk maksab need põlved. Kes soovib saab tootekoodi alusel kui ka vin koodi alusel.
Jäi mingi aeg silma, sai pildid arvutisse kopeeritud aga enam linki ei leia, seega selle kolmanda pesuri infot C7-l jagaks ka siin. Võibolla kellegil abiks.
Eest ja teiselt poolt stanget, Audi rõngaste vahel:
https://www.upload.ee/thumb/7967326/washer01_zpsf1e33194.jpg https://www.upload.ee/thumb/7967327/washer02_zps95db2036.jpg
Öövaatlusseade:
https://www.upload.ee/thumb/7967396/oovaatlus.JPG
HangOver
 postitati 22.01.18 12:09
Algselt postitas: mkb
Algselt postitas: anduke88
Oma masinal ka sarnane mure, stanget maha võttes läks katki nii voolik kui põlv. Okei, põlve saab uue, tootekood käes, see ei maksa midagi. Aga küsimus vooliku kohta - kust seda voolikut saada?
http://www.audi.ee/ee/web/et/audi-tallinn/kontakt/originaalosad.html
Kui ma enda asja uurisin siis jah, Revalis olid kõik süsteemi osad tookord ka kohapeal olemas.
 postitati 22.01.18 11:44
anduke88
 postitati 22.01.18 09:44
Tegu stange nurga voolikuga kust paagist liin tuleb, mingi alla 10cm pikk. Aga milles küsimus - tegu on nn topelt toruga. Ühelt poolt on diameeter suur, teisel pool tükk maad väiksem. Teiselt poolt vaadates on voolikus teine voolik sees.
Antud asjale tehase koodi ei näe.
Hetkel sai pandud suvaline voolik - no ei tõsta isegi pesureid üles. Ju siis see "üleminek" on tähtis õige surve saamiseks.
HangOver
 postitati 22.11.17 17:26
Aga ei jätnud jonni ja tellisin uue pesuri ja kiskusin pesuri otsa maha ja sain asendatud oma katkise pesuriotsa. Kui 75€ uut juppi lahti kangutada võtab muidugi naha märjaks teades, et kõrvad võivad ära murduda. Aga rahu ainult rahu ja poole tunniga sai välja meelitatud:)
Pildil olev katki lõigatud aegunud kliendikaart sobis ideaalselt kinnituskõrvade mõlemal pool olevate sakkide vahele lükkamiseks, et pesuri ots koos düüsidega välja meelitada.
Järgmine katsumus oli vana pihustiotsa küljest pesurikatte kättesaamine. Kõige valutum ja lihtsam on vanal pesuriotsal väljaulatuv plastikust kinnituskõrvade osa lihtsalt noaga maha lõigata, et liialt pesurikatte kinnituskõrvu painutama ei peaks.
Aga tilkus krt. ikka, sai nüüd ka pamper ühest küljest ikkagi lahti lastud ja pesuri tagumine osa ka ära vahetatud mis oli ikkagi ka mõraga. Pamper käib tõesti väga lihtsalt lahti C7-l.
Nüüd job done.
https://www.upload.ee/image/7689357/20171122_174952_resized.jpg
Siit ka pilt mis tagapool on.
https://www.upload.ee/image/7695289/20171124_124450_001_resized.jpg
HangOver
 postitati 14.11.17 23:09
Selge pilt. Pesuri ots on lahti murdunud ja sealt voolabki välja. Kas neid pesuri otsasid saab ka eraldi vahetada ? Peale vaadates on seal nagu mingi hammastega süsteem, aga hetkel veel lahti murdma ei kippunud, kuna oleks muidu jäänud ilma ühe pesurita.
C6-l igatahes pidavat olema eraldi koodiga saadaval.
 postitati 11.11.17 15:47
Algselt postitas: Gunnark
Algselt postitas: Amadeus
OT: Kas teab mõni, mis "Jet" see nr. 15 on? Esikaamera või öökaamera tarbeks?
Nightvision jah.
Huvitav, pole tähele pannudki, et sinna ka pritsib miskit. Peab homme uurima.
HangOver
 postitati 11.11.17 13:03
Siit leidsin ka pampri lahkamise ülevaate. Tänud Soyer hea lingi eest eespool;)
Gunnark
 postitati 11.11.17 12:05
Nightvision jah.
Amadeus
 postitati 11.11.17 11:58
Algselt postitas: HangOver
Tänud selle joonise eest. Ilmselt mul põlv 11 katki. Muud ei saa olla. See asub stange taga just selles kohas kuhu kõksu tegin. Loodan sinna ikka ligi saada radari eemaldamise teel või põhja alt. Radar maha võtta siis tahab see jälle mingit seadistamist ka?
No ega seal palju variante ei ole. Põlv 11, liide 12 või pesur ise. Seda peaks saama kindlaks teha sealt alumise võre kaudu.
Sinna pole palju vaja, stange tala lõpeb seal veokonksu kinnituskoha juures ära (seal kus sinu pildidl lõpevad suuremad kriipimisjäljed) ja ülejäänud suhteliselt pehme plast.
jaiks
 postitati 11.11.17 11:56
Ei leidnud hetkel ühtegi juhendit netist aga pms. peaks selle plastik koore maha saama nii:
1. Eemaldad logarid, või siis ainult esimesed servad lased lahti.
2. Lased põhjakatte poldid stange küljest lahti.
3. Ülevalt alla vaadates on iluvõre ja radika peal on kindlasti mingid kruvid, võimalik et mõne plastiku peab enne pealt eemaldama.
4. Lase logari all peidus olevad (kui on) kruvid stange küljest lahti.
5. Tule välimise nurga all, poritiiva sees peaks olema ettepoole suunaga vähemalt üks kruvi kummalgi pool.
Ilmselt pikka varrega pääseb ligi. Taskulamp abiks.
6. Tõmbad ettevaatlikult stange servad külje suunas poritiiva küljest veidi eemale ja siis sikutad tasapisi selle stange eemale. Juhi poolepealt on tavaliselt kõik juhtmete ja voolikute ühendused.
Kui midagi jäi mul kirja panemata või on teisiti, siis parandage mind.
HangOver
 postitati 11.11.17 11:46
Algselt postitas: Soyer
Tulepesurid
Stange pead eemaldama aga se pole väga keeruline.
HangOver
 postitati 11.11.17 11:41
Ja see tange käib ilgelt raskelt maha? Kas tuled tuleb ka maha võtta?
Ei ja ei...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20131119/dy3u7e9e.jpg
Ok, hea seegi. Kellegil ei ole äkki DYI kuidas maha võtta. Netist ei ole leidnud...
Gunnark
 postitati 11.11.17 11:30
Ei ja ei...
HangOver
 postitati 11.11.17 11:25
Algselt postitas: jaiks
Stange tuleb jah eemaldada. Juhi poolt läheb klaasipesu paagi mootorist voolik stange külge ja seal stange küljes jaguneb kaheks pesuritele. Ilmselt mingi põlv või plast osa seal voolikul ära murdus. Suht lootusetu ilma stanget eemaldamata teha. Ja pesurid ei toimigi, kui leke on piisavalt suur sest vähemalt vanematel mudelitel lükkab pesurid välja puhtalt vedeliku survega. Mingeid mootoreid, mis veakoodi näitaks, pole.
Oskad sa umbes ka öelda kus need plastist põlved asuvad stange all ? Ilmselt kaassõitja pool on üks põlv kuskil tule juures.
jaiks
 postitati 11.11.17 10:45
Soyer
 postitati 11.11.17 09:43
Tulepesurid
HangOver
 postitati 10.11.17 23:00
Sai siis alumise grilli vahelt piilutud, et kus märg. Tulepesur nagu kuiv ja kuskilt mujalt tilgub. Kumbki pesur ei tööta ka miskipärast. Esmaspäeval uurin täpsemalt kui logari juurest ligi pääsen. Kaabel ka täna tõrkus, et kontrollida kas viga näitab.
Kellegil ei ole äkki pesurisüsteemi skeemi kus näitab kuhu pumbast edasi lähevad voolikud kuni pesurini. Oleks lihtsam lammutada :)
Mul selline hetkel käes ainult. Huvitav kas autol läheb ka ülevalt alla voolik kolmikuni?
https://www.ebay.ca/itm/AUDI-OEM-2016-A7-Quattro-Washer-Headlight-Head-Light-Washer-Pump-6R0955681/302400508522?fits=Make%3AAudi %7CModel%3AA6&hash=item466879926a:g:hz0AAOSwE9JZ4if8&vxp=mtr
https://www.ebay.ca/itm/Pair-Headlight-Washer-Sprayer-Nozzle-Pipes-For-Audi-A6-S6-A6Avant-A6Quattro/322594894035?_trkparms=aid%3 D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D3937c99ef55643f984a96419e693c0c8%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D3024005085 22&_trksid=p2047675.c100623.m-1
HangOver
 postitati 09.11.17 21:07
Tere.
Juhtus väike kõks äkki nii 5km/h ja teise masina tagapamper käis korra tulepesurist grilli poole korra vastas ja nüüd tilgub auto alt aknapesuvedelikku sama koha pealt kus on üleval tuli. Pamper jäi terveks v.a mõned kerged kriimud. Kõik vahed ka paigas, kuid ilmselt sai tulepesur
või pumbaosa kuskilt väänata vms et lekib.
Kuidas saaks eemaldada parempoolse tulepesuri, et kontrollida leket ?
Ilmselt oleks vaja vist tuli maha võtta või saab põhja alt või paremalt rattakoopast kui logar maha võtta ka sellele ligi, et vaadata mis juhtus? Seal vist eraldi pesuvedeliku paaki tal ei tohiks olla ligilähedal?
https://www.upload.ee/image/7645650/Audi.jpg
[PHP: 74.7% - SQL: 25.3%]
