aaandro
postitati 02.08.17 09:51 |
Aha no selge. Tänud!
postitati 02.08.17 09:14 |
Puhastamiseks klappidele ligi pääsemiseks on vaja kogu armatuur välja võtta ja ahjukorpus samuti maha ja tükkideks.
Kui liikumist kontrollida tahad ainult, siis kindalaekast piisab.
aaandro
postitati 02.08.17 09:07 |
Tõsi jah, jäigem traat seal kõri sees.
Traadi alt vast lahti laskma, vaatama kumb raskemi liigub, kas hoovad või traat kõris siis.
Tunne küll, et klappidel seal sodi vahel. Eelmine omanik oli ilma salongi filtrita lasknud, siiamaani puhub mulle ja kaasreisijale puulehti aegajalt
näkku... Aga eks ole näha siis.
Ligipääsuks peaks piisama kindalaeka ja väikse külje ära võtmisest?
Väga suurt trikki ei tohiks olla, et klappidele ligi pääseda?
spindle
postitati 01.08.17 21:31 |
Sellel raskelt liikumisel võib mitu põhjust olla, näiteks:
Trosse polegi nendel ,on kõris liikuvad traadid, ja kui need on väga suure murdega, siis liiguvadki raskelt, vaja üle vaadata ja korrastada.
Teiseks variandiks on see ,et klappide pehme materjal on klapilt lahkunud ja seal klapi vahel kuskil.
Mul omal oli see viimane variant.
Lahenduseks ahi välja ja klapid uue materjaliga üle teha ,puhtaks ka.
Diagnoosiks on ka see kui sellist musta poroloonisarnast puru lendab õhuvõtust välja.
aaandro
postitati 01.08.17 15:32 |
Tere
Mehaanika küsimus puhuri õhumasside suunamisel.
Kuradima raske on suunata salongi peale, ära tuleb kergelt sellest asendist.
Äkki keegi kogenud sellist jama ja leidnud lahenduse.
Maki all, näpuga kaasa aitama hooba, et tross liiguks kõri sees edasi. Muidu nagu murraks ära lihtsalt.
Kõri sisse sai vähe vedelemat õli, aga ei miskit paremaks.
Jutt siis sellisest:
