ahtisaar
 postitati 19.06.17 07:22
Torud tuleb jh lahti võtta. Üks polt on seal all pool roolilati amordi juures, teine üleval pool, seal kus pistikud asuvad. Lisaks tuleb salongifiltri kopsik maha võtta. Need tikkpoldid koiavad ka kinni.
RS88
 postitati 19.06.17 06:23
Algselt postitas: sigar101
Äkki b3 ja b4 amordi mutrivõti sobib sinna, neid peaks autopoodides müügil olema.
Ma sain kunagi fixusest, 3tk erinevat oli pakis.
Või uuri kuskilt autoremondist.
Armatuur on välja võetud juba. Praegu on küsimus kahes poldis mis on süütepooli juures ning tosoolivoolikutes. Need tuleb vist ka lahti võtta? Aitäh, uurin võtme asja. Mingit moodi peab saama :D
sigar101
 postitati 18.06.17 22:10
ahtisaar
 postitati 18.06.17 21:39
Algselt postitas: RS88
Ahju kohta nii palju, et tahaks võimalikult suure osa salongist (sh tulemüüri) katta pigimatiga ja seepärast olekski see vajalik. Homme tegelen asjaga edasi.
See mutter on üldjuhul kinni roostetanud.
Ahju eemaldamiseks kõige lihtsam armatuur välja. Ei ole väga keeruline töö, ise seda korduvalt teinud.
RS88
 postitati 18.06.17 21:07
Stihl - kummaline või mitte, aga selline probleem on. Usu mind, mulle tunduvad ka väga paljud maailma asjad kummalised :). Selle poldi nime ma püüdsin tuletada ja googeldada, aga ei miskit. Seega ärge pange pahaks.
Aga aitäh nõuannete eest. Üritasin igat moodi ka lapiku kruvikaga jebida, aga ei midagi.
ahtisaar
 postitati 18.06.17 19:32
Sellist imelist tööriista mul küll võtta pole kuskilt... tundub ulme.
Eesmärk on pigimatt sissep anna ja vana vilt välja, salong on märg. Kogu selle nn ahju eemaldamine on ka hull keberniit.
Selle mutri jaoks tee kasvõi ise mõnest tugevamast rauast võti. Ise kasutasin terava ja kõvera otsadega näpitsaid ning hiljem juba lapikut kruvikeerajat. Muidugi ennem tuli korralikult leotada roostemuunduriga.
Salongi ahju ei pea ära võtma, piisab ainult alumise osa eemaldamisest(see mis siis põhjavaiba vastu toetab).
 postitati 18.06.17 18:44
See ei ole mingi imelik polt ega mutter, selle nimi on slotted nut.
https://img4.fastenal.com/productimages/11507566.jpg
Sihuke näeb välja ja kummaline on see, et mõni suudab selle lahtikeeramise asemel teema teha.
Kui sul isegi spetstange ei ole, pane lapikkruvikas ühte nendest soontest ja keera ta välja.
Siim
 postitati 18.06.17 18:31
Splinditangid äkki?
RS88
 postitati 18.06.17 17:39
ahtisaar
 postitati 18.06.17 17:15
See pedaali all on mutter seal. Ja sinna vaja jh selline kahe haruga võtit. Vaipa otseselt lõikuma ei pea.
RS88
 postitati 18.06.17 16:27
Mulle endale tundub et polt on teiselt poolt sisse keeratud. Ei tule mitte kuidagi see asi kätte ja läbi puurida ei julge.
lauri86
 postitati 18.06.17 16:09
Tundub nagu oleks sinna tüüblisse nael sisse pistetud. See metallist asi välja tõmmata ja tüübel välja.
Vaipa lõigata vaja pole, käigukangi ümbert plastik ära ja saab kätte.
RS88
 postitati 18.06.17 15:30
Tere,
Eemaldaks põhjamati, aga gaasipedaali all on plastikpaneel kolme kruviga. Pedaali taga on mingi veider polt, ülejåänud ristpead. Kuidas selle imeliku lahti saaks? Tundub, nagu oleks vaja mingit kaheharulist instrumenti?
Kas keskkonsoolist on vaja matti lõigata, et kätte saaks?
https://www.upload.ee/files/7134836/IMG_20170618_171848.jpg.html
[PHP: 54.4% - SQL: 45.6%]
