mulk2
 postitati 26.11.19 19:31
Just selleks tuleb kruvikaga augud teha nurkadesse ja tehas näeb ette terve asendamist pärast.Endal kui see uus oli kõrval siis oli hea vaadata mida peab tegema, et see kätte saada.Kuna sain suht valutult vana kätte jätsin uue riiulile puhkama.
Soyer
 postitati 24.11.19 18:13
Algselt postitas: marzer
Algselt postitas: mulk2
Esindus näeb ette, et tuleb ka vahetada see luugisisu.Kui ettevaatlikult teha saab ka vana tagasi tervena. Ostsin tookord ka selle sisu aga see jäi endal üle.
Arvatavasti sellepärast, et see sisu on justkui kummitihend selle sisse/välja liikuva pulga ümber, takistades vee v niiskuse sattumist lukustusmehanismi.
Pigem sellepärast et juhendi järgi tuleb 4 kohast kruvikas läbi lüüa et kinnitusi painutada et sisu kätte saada.
marzer
 postitati 24.11.19 17:53
mulk2
 postitati 24.11.19 16:59
marzer
 postitati 24.11.19 16:32
Jupi koodi juba leidsin siit samast teemast.
marzer
 postitati 24.11.19 16:30
Sain luugi lahti ilma abivahendeid kasutamata. Kuidagi õnnestus näpud servataha saada ja natuke jõulisemalt tõmmates tuli lahti. Tundub, et see lukustusmehanism ei toimi, sest kui nüüd uuesti luugi kinni tahtsin panna, siis luuk enam ei lukustu, vaid jääb irvakile veits. Oskab keegi öelda, mis varuosa vaja läheb?
 postitati 24.11.19 14:23
Huvitav. Võtsin parema poole katte eest ja seal polnud punast rõngast.
[url=http://http://album.ee/node/29857783/50368339]pagassi p.p luugitagune[/url]
Järelikult on juba lahkunud oma kohalt. Ära põe, küüned taha ja luuk jõuga lahti. Pärast saad otsustada, kas üldse tahad uut lukku.
marzer
 postitati 24.11.19 13:12
Ruudi
 postitati 24.11.19 09:22
Mul mölemal vahetatud,naise a4 ja oma a6.
HangOver
 postitati 24.11.19 05:47
Algselt postitas: lzv8q
Omal oli eelmine talv sama probleem. Antud probleem ei ole seotud bensiinipaagi luugi kesklukustusega seega rõnga varjant ei toimi. Probleem selles et niiskus läheb selle lukustus junni sisse ja seal külmub ära. Kui auto sooja viia siis saab luugi ilusti lahti jälle. Forsis maksis see lukustus junn 27 euri. Vahetus ise 10 min töö.
Ikka vägagi on seotud enamjaolt. Ja probleemid sellega on igal ajal, mitte ainult külmaga. Kolmest kahel autol on selle kohta ka veamälus märge, omanik ise ei teagi, et probleem on tulemas. Iga kord kui uksi avada ju ei tangi.
Mul vist vedanud, kummagil C7-l ei ole seda olnud.
 postitati 24.11.19 04:55
lzv8q
 postitati 23.11.19 23:52
TiitR2
 postitati 23.11.19 21:08
Kui kodus vähegi õrnemaid asju (s.h autol uksepolstrid vms) vaja aeg-ajalt kangutada, siis väga head asjad. Omale soetasin kunagi ja pidevalt on vaja olnud.
https://www.upload.ee/image/10761202/heeblid.jpg
marzer
 postitati 23.11.19 16:59
Paremal pagasis luugi taga on punane rõngas. Kinni-lahti klõpsutamine puldiga aitab ka vahest. Mina soovitaks selle lukufunktsiooni üldse maha kodeerida, kuni uue luku ostad. Või kui väga see üldse peab lukus olema... Igapäevane teema b8, c7 jne. Kui kuidagi ei saa, tuleb jõuga lahti tõmmata, mis lõhub õhukesed plastikkõrvad lukul. Seda muide soovitab ka esindus, kui hädas kuskil ja rõngas ei toimi.
Suured tänud info eest. Homme üritan lahti saada. Loodan et see rõnga variant toimib.
Kuidas see jõuga lahti tõmbamine käib, ilma et luuki pekki ei keera? Peab vist sellised 90 kraadise nurgaga vardad tegema, mis luugivahest sisse mahuvad.
 postitati 23.11.19 16:12
Tere! Tekkis selline probleem, et 2013a c7 kütuseluuk ei tule enam lahti. Probleem ilmnes pärast seda kui pärast tankimist unustasin luugi kogemata lahti ja lörtsi sadas luugitagusesse alasse sisse. Pool tundi sai lahtise luugiga sõidetud enne kui avastasin. Panin luugi kinni ja soitsin koju, kus tahtsin luugitaguse suurest veest puhtaks teha, aga luuk enam lahti ei tulnud, kuigi ilm oli plussis veel. Kuna paak oli täis, siis mõtlesin, et las olla kuna nkn soojad ilmad tulevad veel ja kuivab ära. Täna tankima hakates luuk enam ei avane, tee mis tahad.
On kellelgi ideid, mida teha?
marzer
 postitati 23.11.19 15:51
mulk2
 postitati 09.05.17 18:03
Tänud! Tuleb minna siis sisseoste tegema.Paar asja juba koos mida letilt küsida.
 postitati 09.05.17 17:39
Kuni uue hangid ja vahetad, lõika see pulk parajaks, et kaasliiklejad ei tülitaks irvakil luugi pärast.;)
See lukusti on igal teisel B8-C7 autol vigane.
80quattro
 postitati 09.05.17 17:34
Keskluku lüliti 4L0862153D. Audi Eesti Esindustes hind 25 eur
mulk2
 postitati 09.05.17 17:29
Talvel paar korda ei saanud luuki lahti kui vajutasin ja nüüd enam ei jää kinni.See pulk mis seestpoolt lukustab kui luuki vajutada enam ei fikseeru.Netiavarustes natuke sai vaadatud, et ilmselt see osa mis siis ka kesklukuga ühenduses tuleb vahetada.Ilmselt ei saa seda parandada.Ligi vist pääseb väljastpoolt.Oskab keegi selle osa koodi anda või selle luugi osade pilti kus erinevad osad näha.Luuk irvakil sõites juba korduvalt meeld tuletaud selle irvakil olemisest.
[PHP: 51.9% - SQL: 48.1%]
