ReimsR
 postitati 09.05.17 21:22
Leidsin ka lõpuks
https://ownersmanuals2.com/make/audi/a6-s6-2013-12123
ReimsR
 postitati 09.05.17 20:05
Oli natuke aega autos istuda ja MMI-d näppida ja auto seadetest selle driver seat alt välja tuligi.
anduke88
 postitati 09.05.17 09:21
Jah.
Kui ees mäludega el istmed ja autol 2 pulti siis kummagi puldi alla paned erinevad seaded.
Näiteks pult 1 mehele, pult 2 naisele. Üks näiteks 1,9m pikk, teine 1,6m pikk. Vastavalt sellele, kui juba puldist auto lahti teed, hakkavad istmed, peeglid jms selle järgi paika sõitma. Sisse istumise ajaks juba peaaegu paigas.
Mälu järgi alguses ei töötanud see asi. MMI peal, mingis auto menüüs, oli mingi sünkroniseerimine vms, tuleb ON peale keerata. Muud moodi pole katsetanud, 2 sõitjat ongi, mõlemad istmete all salvestatud 1 ja 2 alla. Nt naise puldiga läheb juhiiste tema järgi, aga kõrvalistuja oma sõidab minu järgi. Minu puldiga juhi iste minu järgi, kõrvalistuja iste tema järgi jälle :D
See töötab nii C7 kui ka C6 FL ja C6 pre-FL peal. D3 a8 peal oli ka. A4 pole nii korraliku seadega kätte juhtunud et proovida.
-e-
Aa, vaata et uksel seat memory on ON peal. kui kollane ehk OFF asendis, siis see ei tööta. C7-l off asendis olid antud seaded sel juhul MMI-s halliks tehtud.
Vanadel hakkab tööle süsteem kui juba kaugelt auto puldist lahti teed, uutel nt siis kui ukselingil nuppu puutud.
Uuematel annab mida iganes seadistada.
ReimsR
 postitati 08.05.17 21:37
Peab kaema,aga tundus jube vaevarikas olevat sealt lugemine :D
SilverL
 postitati 08.05.17 21:21
Hmm... kas MMI-st vaadatavat handbooki oled vaadanud? Mul ka paberkandjal on saksakeelne aga MMI põhine on ka inglisekeelne.
ReimsR
 postitati 08.05.17 19:53
Mul ainult Saksakeelne manual oli kaasas mida ma ei valda sõnakestki.
 postitati 08.05.17 18:11
Algselt postitas: ReimsR
Küsimus järgmine,et kasutades kahte pulti autol,siis kas on võimalus,et teatud puldiga paneb ka juhi istmeasendi paika?Tegu A6 C7-ga.
On võimalik, lisaks ka igasugu muud seaded, mis juht on oma võtmega sisenedes määranud. Kliima, sõidureziim jne.
SilverL
 postitati 08.05.17 17:43
Vaata kas manualis on midagi kirjas? Ei usu, et vcdsiga midagi pistmist.
ReimsR
 postitati 08.05.17 14:29
[PHP: 32.1% - SQL: 67.9%]
