toomasd
postitati 25.09.18 22:05 |
Võite uurida laserpuhastus. Saab pinnad kenasti puhtaks ka servade vahelt jne. Youtuubis erinevad videod laserpuhastuse kohta olemas.
postitati 25.09.18 09:24 |
Ma ei saa küll muffigi aru, mis kohast see pilt on, aga ilmselt ikkagi katuse terasplekk.
Ja kui seest pole midagi näha, on kõik ok.
Väljast võetakse värv (näitesk soodapritsiga) maha, siis traadiga lahtine rooste minema, pooridest vedela liivapaberiga roostejäägid välja, et lõpuks
jääks midagi taolist:
Seal pesas OLI kunagi rooste, aga alles jäänud on vaid täiesti puhas ja haljas metall. (kah mingi kere üleval pool nõelasuurune kivitäke tekitab
sellise kraatri)
Ja seda pole ju mingi probleem garanteerida, et uuesti rooste ei läheks > korralik krunt peale, õhuke pahtel + värv ja korras.
Mina teeks nii. (selle ma veel jootsin keretinaga täis, aga 10a vana auto puhul see pole oluline)
Mine küsi mõnest kallima otsa keretöökojast, keegi ikka Tartus ka teeb.
Automaaler.ee näiteks, nemad paistab, et tegid selle Lõunakas seisva uunikumbussi ka, tehnoloogia on sama.
alias
postitati 24.09.18 16:05 |
Kirjeldan olukorda. Avant kerel kobrutavad katusereelingu soone välimised servad. Salongist ei ole hetkel midagi näha. Polster ja katted
eemaldatud.
Kas Lõuna-Eestis teab keegi kedagigi, kes tahaks/viitsiks/suudaks asjaga tegeleda?
postitati 22.09.18 08:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: alias
Seega kui roostetab koht, mida ei anna peale lõika/keevita meetodit välja vahetada on olukord lootusetu?
Või on olemas ka mingid muud võtted/meetodid kuidas saada rooste pidama kauemaks kui üks-kaks aastat? |
Ei ole kunagi lootusetu. Ja plekki kannatab ju igast kohast vahetada, kui tegu ikka terasplekiga on.
Aga kõik sõltub, mis koht, kui palju ussitab jne.
Pane mingi pilt, siis oskaks ehk soovitada.
Ma teen muidu vanemaid (30+ aastat) autosid, osad tehtutest on juba 10 aastat möödas ja ei roosteta.
Enda 78a auto seevastu hakkas 14a pärast lausa kahest kohast uuesti...
alias
postitati 21.09.18 20:45 |
See on ka põhjus, miks mul eespool soovitatud ettevõttega asi untsu läks, kuna hakkasin küsima teostatavatele töödele garantiid.
Minule tundus asi väga kummaline, et maksa aind raha aga vastu saad selle kuidas välja kukub.
Nagu poliitikud, kus peale käki kokku keeramist mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest.
jaiks
postitati 21.09.18 19:20 |
Ma pigem viiksin masina kellelegi, kes selles valdkonnas piisavalt pädev, kui hakata ise midagi ära käkkima.
Hetkel ei ole otsingud vilja kandnud. |
Selle pädeva leidmine on päris keeruline jah. Ja ega mõnda asja ei saagi pidama, ilma tükki küljest lõikamata, mädaneb lihtsalt seestpoolt väljapoole.
Ma viisin kunagi kaskoga auto tuntud keretööde firmasse, sest keegi otsustas kriipida mingi teravikuga keset uksi kriipsujukusid. Esiteks pandi
tooniga täiesti puusse, mida ma ise pole suutnud siiani nii mööda sama auto puhul panna. Ja teiseks on nad külge üle võõbates lihvinud kõik servad
haljaks, mis tingis selle, et järgmine aasta oli terve külg servadest roostes.
alias
postitati 21.09.18 19:14 |
pierre
postitati 21.09.18 18:51 |
Olen kuulnud, et päris hea pidavat olema Buvanoli nimeline vedelik. Ise pole proovinud. Ei tea kas see reageerib ka tsingikihiga? Igatahel netis kiidetakse...
alias
postitati 18.09.18 08:01 |
Teab keegi veel kedagi, kes suudab selles valdkonnas üle keskmise kvaliteetset teenus pakkuda?
Typhome
postitati 18.07.18 21:58 |
Oskab keegi soovitada rooste eemaldamisega tegelejat Tartus? |
Spirit Keretööd
https://www.xn--spiritkeretd-fjba.ee/
alias
postitati 18.07.18 21:57 |
alias
postitati 11.05.17 14:54 |
postitati 31.03.17 17:16 |
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
Esitiiva vahetan ilmselt välja, see on juba lootusetult läinud ja aitaks ainult metalli väljavahetamine. Aga mure on mul tagumiste poritiibade
nurkadega, mida ei saa ära ka küljest võtta. Vaikselt muudkui mullitab.
Kui kaua see liiga kaua on? Ja Eestist seda kraami ilmselt ei leia, ainult otse tootjalt tellida? |
Kui tiiva vahetad, võta pigem kasutatud originaal, aga roosteta.
Tean, pea võimatu on sellist leida, aga tasub ära.
Need poeuued hiinakad on...tjah. On kah.
Liiga kaua on see, et pool päeva määrid, nühid, puhastad, uuesti määrid jne, enne kui lõplikult läigib ja haljas. Üks pool. Ta mõjub roostele nagu
värvisurm vanale värvile, aga aega võtab kordi rohkem. (värvisurm on ju korra paar teed ja värv läinud)
Mingi 20€ tunnis sellist tööd teenusena ei tehta, sest seda ei jaksaks keegi kinni maksta. Lihtsam on uus tükk külge poltida/keevitada/värvida ja
nägemist.
xxm24
postitati 30.03.17 19:32 |
Ootaks samuti kuidas oleks kõige targem ja mõistlikum koduste ja poes müüdavate vahenditega talvega välja tulnud rooste kohti parandada.
Ukse alumised ääred on hakkanud roostetama ja kevadel tahaks rooste täpid/kohad üle käia.
jaiks
postitati 30.03.17 17:14 |
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Sama jama, tere tulemast!
Roostesurmad mõnikord töötavad, mõnikord mitte. Neid on palju erinevaid. Mehaaniliselt ka ei pruugi kõike kätte saada, traat või liivapaberhari lööb
ju poori kinni ja all haudub edasi. Liivaprits tapab tiiva üldse ära, aga klaaskuuliga lasta on sigakallis.
Aga mis on töötanud, on selle kontori 1000ml geel, millega saab pooridest ka kätte. Aega
võtab liiga palju, aga pärast keretinaga ülejootmine on andnud head tulemused.
Happevann töötab ka, aga tiib on liiga suur selleks.
postitati 30.03.17 15:19 |
Talv sai läbi ja eelmisel suve tehtud rooste parandused on värvikihi all uuesti mullitama hakanud. Kindlasti on siin foorumis keretöödega tegelevaid
tegelasi ja nendele oleks küsimus, kuidas saab kõige paremini rooste kinni?
Olen katsetanud erinevaid viise ja minul tuleb alati aastaga rooste tagasi. Olen proovinud paari roostet neutraliseerivat ainet ja mehaaniliselt
eemaldanud ja happekrundiga katnud aga kasu ei midagi.
Värvida oskan ja kuhugi firmasse pöörduda ei soovi, sest kogemused näitavad, et ei saa alati nemad ka seda pidama rohkemaks kui poolteist aastat aga
raha kulu on palju suurem.
Minu jutt käib pindmise rooste kohta, mitte läbiva.
Ootan igasuguseid soovitusi ja nõuandeid, või viiteid mõnele vedelikule, mis neutraliseerib ja sulgeb kõige paremini. |
ertu
postitati 30.03.17 05:48 |
Mina kasutasin küljekarbi peal "lihv, roostesurm, epokrunt, polüuretaanvärv, kivikaitse" järjekorda. 2015 sügisel tegin ja 2016 sügis ei olnud veel
kooruma-mullitama hakanud. Kevadist pilku pole veel peale visanud.
jaiks
postitati 30.03.17 00:11 |
