henryM
postitati 03.12.16 11:03 |
Spidot ja tahot ei ole vaja, sest need korralikult. Tahaks aint lisakellade omasid saada. Hea oleks kui saaks pärnus ära lasta teha või teab keegi
kellel on selliseid müüa. võiksid jääda orginaali lähedased ja valgus ikka punane
postitati 03.12.16 10:51 |
40€ ja kõik kolm:
Kui hakkab meeldima, ostad pärast spido ja tahho ka.
Eestis, kui lähed sellise töö eest 40€-t pakkuma, siis ei jõua seda oigamist ära kuulata, kui raske ja keeruline töö see ikka on.
postitati 02.12.16 23:25 |
Iseenesest oleks seal kõige lihtsam, sisse skännida need taustad ja siis mustast kilest uued kleepsud lasta lõigata, vanad taustad mingi ainega
puhtaks teha või siis puhtaks lihvida ja siis uued kleepsud peale.
Tallinnas näiteks võid küsida Blueprintmedia OÜ-st.
henryM
postitati 02.12.16 19:50 |
Tegemist on voltmeetiriga, aga tundub, et võiks kõik uued panna, sest näevad välja sellised kobrutanud juba.
https://www.online.ee/sharefile.php?shareid=af475a90-15e5-4b2c-acb9-cc9b74d1f798
postitati 02.12.16 19:45 |
Kui saab lahti võtta, siis ju lihtne. Võta lahti ja mine taustaga näiteks kuhugi, kus valmistatakse reklaam kleebiseid. Seal siis saab selle sisse
skännida ja teha uue kleepsu sinna peale või lasta tervenisti uus taust välja freesida.
postitati 02.12.16 19:40 |
Lisakella taust välja võtta, joonis teha, trükkida lasta = uus kell osta.
Need ju ei maksa täna enam midagi.
Mis kellast jutt üldse?
EigoP
postitati 02.12.16 19:36 |
Kui need lisakellad lahti käivad ja tausta sealt ilusti kätte saad, võid sinna ükskõik mida printida.
henryM
postitati 02.12.16 16:29 |
Tervist!
kas keegi teab mida teha lisakella taustaga, kui pole enam näha nr ja kriipse? Kas on võimalik sinna uus peale kleepida nii, et valgus ka läbi
paistab? kui on siis kust oleks võimalik vastav suurus saada?
Tegemist on siis uuema tüübi kelladega.
