HTML on Sees
Kaaku
 postitati 10.10.16 15:11
Selle mure sai Marioga kenasti lahendatud. Kogemata olid kilekotid segamini läinud ja Raika ning Mario jakk vahetuses.
Raika saab oma jaki kenasti kolmapäeval kätte.
Loodetavasti oli see ainuke apsakas aga kui kellelgi veel tundub midagi valesti olevat, siis andke siin teemas või mulle u2u kaudu teada.
Algselt postitas: Maaryo
Tõenäoliselt olen saanud mõne tütarlapse jaki- L suurus! Seega ilmselt mõni tütarlaps saab meeste jaki, seega võiks mulle teada anda ja saaks jakid omavahel ära vahetada!
Maaryo
 postitati 10.10.16 08:56
Kaaku
 postitati 10.10.16 08:37
Tallinna jakkide jagamine (kliki lingil)
Ütlen ka siin, et kui keegi kohe kindlasti teab, et sel ajal tulla ei saa, siis erandina võimalik iga tööpäeva sees (09:00-16:30) jakk kätte saada Nõmmel, Ravila 3a. kindlasti ettehelistamisega, mitte lihtsalt kohale tulla.
sheriff
 postitati 07.10.16 13:41
Algselt postitas: sheriff
Äkki on võimalik ka tallinnas elaval inimesel kuskilt kellegi juurest läbi käia ise, et saaks jope kätte, mitte et peaks ootama jagamise kuupäeva? :)
Tegin olulise koha lauses boldiga.
Olen alati rahulik :)
indro
 postitati 07.10.16 12:51
Eelistatud on ikkagi jagamiseni oodata ja siis oma jakil järgi käia.
 postitati 07.10.16 12:29
Lihtsalt minu kommentaar sellise soovi kohta. Väga nadi on oodata eraldi kokku lepitud kohas ja ajal ja isikud ei suvatse kohale tulla. Kõne vastu ei võeta ja hiljem vabandatakse, et unustati või koer suri ära vms. PEACE!
sheriff
 postitati 07.10.16 07:33
Hegol
 postitati 07.10.16 06:16
Annan teada, et Tartu tellijate jakid, kes ei soovinud Smartposti kasutada, on minu käes.
Lisan siia juurde, et ma ei asu püsivalt Tartu linnas.
Kättesaamiseks palun minuga ise ühendust võtta ja siis lepime täpsemalt kokku. Kontaktid profiilis.
indro
 postitati 06.10.16 07:07
Jagamise kohta luuakse foorumisse teema ehk tasub aegajalt silma peal hoida.
Algselt postitas: kätlink
Kas saadad selle kohta kirjad valja või peaks siit ise aegajalt infot jälgima? :)
kätlink
 postitati 05.10.16 18:14
Algselt postitas: indro
On ikka toimunud, järgmine nädal peaks toimuma Tallinnas jagamine ja kuna sõidan ise laupäeval nädalaks ära, siis üritan smartposti tellinute jakid veel see nädal teele panna.
Algselt postitas: samm747
Kas on mingit progressi ka jakkide asjus toimunud ?
indro
 postitati 05.10.16 08:17
samm747
 postitati 04.10.16 17:00
veekaheksa
 postitati 12.09.16 20:16
Suhtkoht hea produkt, eelmine kord sai natuke liiga väike vast tellitud ja alla muhvigi peale T särgi ei mahu. Soe on ta küll ja tuult peab ideaalselt(IMO peabki pidama ju :P). Veega on teine asi, kui ikka kallama hakkab, siis pool tunnikest peab vastu enne kui tahad kuivaks saada. Soe on kah, eriti enda paksuse kohta. Kapuuts on muidugi pluss, seda vanal mudelil polnud kahjuks. Mina igatahes tellin. Tore, et indro tegeleb teemadega ja ajab asja :D
veekaheksa
rass
 postitati 12.09.16 06:32
Esimeses postituses seda ei ole, aga lisainfoks võiks öelda jakkide kohta:
Jakid on vee (5000mm)- ja tuulekindlad, hingavad, seespoolt pehmed ja kapuuts on lukuga eemaldatav. Väljaspool kaks lukuga taskut ja Audi Klubi sümboolika on trükitud osaliselt helkurina. Varukaotsad on timmitavad, samuti jope alumine äär ja kapuutsi äär.
Kaaku
 postitati 12.09.16 06:10
Algselt postitas: Madman
97% tõenäosusega ühinen lähipäevil tellimusega.
Kuidas ta vett peab? On pealmine riie vett tõrjuv?
On ikka, 5000 mm.
Madman
 postitati 11.09.16 18:42
indro
 postitati 09.09.16 07:22
Kuna tellimusi just väga palju pole, siis pikendan tellimisperioodi 20.09 kuupäevani.
 postitati 07.09.16 21:49
Minul on meie viimastel "külmadel" talvedel kah ainult T-särk selle asja all olnud. Midagi pikkade käistega ju võiks all olla, aga otsest vajadust küll polnud kui just väga külmakartlik pole. Materjal peab küll korralikult vastu, ei saa midagi toriseda. Poleks varasem väljalase praktiliselt uueväärilise välimusega siis ei kahtleks kah uue soetamise osas.
indro
 postitati 07.09.16 20:37
Nagu soft shell jakk ikka, soojemate ilmadega võib t-särgi peal kanda ja kevadel ning sügisel pikkade varrukatega pusa peal.
Algselt postitas: mossejumal
Kui,soojad nad on ka ?
mossejumal
 postitati 07.09.16 20:27
indro
 postitati 07.09.16 13:27
Enne oli terve rida inimesi kes soovisid jakki saada ja nüüd on vaikus - paari-kolme jakki pole eriti pointi teha.
Kuna seda on mitu korda küsitud, siis lisan selle info ka siia: klubi jakki võib tellida igaüks, selleks ei pea olema klubiliige!
indro
 postitati 05.09.16 09:29
Kuna viimasel ajal paistab jakkide vastu huvi olevat, siis valmistame tellimise peale uue partii klubi soft shell jakke. Hea uudisena on suurenenud värvivalik, lisaks on nüüd õunaroheline ja royal sinine.
MÕÕTUDE SELETUSED
Half Chest: pool rinnaümbermõõtu
CBL: kesk selja mõõt (Mõõdetakse krae ülemisest äärest alla särgi servani)
Sleeve 3PT - Mõõdetakse krae keskelt kuni varruka otsani.
Half Bottom- pool alumise serva/ääre ümbermõõtu.
TELLIMUSTE ESITAMINE
Tellimused paluks esitada mulle kas U2U või e-maili teel. Tellimus peab sisaldama infot kas tellitakse naiste või meeste mudel, värvus, suurus ja kogus. Lisaks palun edastada oma telefoninumber ja asukoht maakonna tasandil. Tellimisperioodiks koos tasumisega on planeeritud (05.09-20.09). Tootjal võtab jakkide tarne ja trükk aega maksimaalselt 3 nädalat. Maksmiseks vajaliku info saadan U2U/E-maili teel olenevalt sellest kuhu tellimus laekus.
TELLITUD TOODETE KÄTTE TOIMETAMINE
Hetkel on Tallinnas plaanis teha 1-2 jagamist kui tooted valmis ja suurematesse maakondadesse saata tellitud tooted mõne klubilise abiga. Lisaks on võimalik tellida jaki kätte toimetamine smartpostiga. Sellisel juhul saatke koos tellimusega ka teile sobiva smartposti pakiautomaadi nimetus.
Suurused on leitavad allpool olevast tabelist, värvivalikuks on: õunaroheline, punane, navy sinine, royal sinine, antratsiit hall ja must.
HIND
Jaki hind : 74.- eurot
Smartpost (soovi korral): 5.- eurot
http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/suuruste_tabel.png
http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/naiste.png http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/meeste.png
http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/fotod/1_.jpg http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/fotod/2_.jpg http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/fotod/3_.jpg http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/fotod/4_.jpg
http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/fotod/5_.jpg http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/fotod/6_.jpg http://pildid.audiclub.ee/yldine/2016_soft_shell/fotod/7_.jpg
Naiste jakkide tellijad
1) Raika - must - L - Tallinn - makstud
2) kätlink - antratsiit hall - XS / punane - S - Tallinn - makstud
3) Kerli - royal sinine - XS - Soome - makstud
4) andrec - must - M - Tallinn - makstud
5) simoQ - royal sinine - S - Viljandimaa - makstud
6) veiko757 - punane - S / must - M - Tallinn - makstud
7) outlaw - must - XS - Tallinn - makstud
8) indro - royal sinine - S - Tallinn - makstud
9) RaidoT - must - L - Tallinn
Meeste jakkide tellijad
1) indro - royal sinine - L - Tallinn - makstud
2) Peetripoeg - must - M - Pärnu - makstud
3) KaurTaelma - royal sinine - L - Tallinn
4) sheriff - must - M - Tallinn - makstud
5) simoQ - antratsiit hall - S - Viljandimaa - makstud
6) Raika - royal sinine - L - Tallinn - makstud
7) quattro617 - must - M - makstud
8) Madis - must - XXXL - Harjumaa - makstud
9) samm747 - navy sinine - L - Võrumaa - makstud
10) Leht - royal sinine - L - Pärnumaa - makstud
11) Gunnark - royal sinine - XXL - makstud
12) Maxcools - royal sinine - L - Tartumaa - makstud
13) pro11 - must - XXL / must - XXXL - Põlvamaa - makstud
14) altzz - royal sinine - L - Tallinn - makstud
15) veekaheksa - royal sinine - XL - Pärnu - makstud
16) Typhome - must - XXXL - Tartu - makstud
17) andrec - must - M - Tallinn - makstud
18) veiko757 - punane - L - Tallinn - makstud
19) Funks - antratsiit hall - L - Järvamaa - makstud
20) Maaryo - must - L - Põlvamaa - makstud
21) aixx - navy sinine - S - Tallinn - makstud
22) QTT - royal sinine - L - Tallinn - makstud
23) McSilmus - antratsiit hall - XL - Viljandi - makstud
24) falcon10203 - royal sinine - XL - Tallinn - makstud
25) audiQ - royal sinine - S - Tartu - makstud
26) A4TQ - royal sinine - M - Tallinn - makstud
27) Johnny - must - XXXL - Tartu - makstud
28) atsee - antratsiit hall - L - Tartu - makstud
29) Madman - must - S - Tartu - makstud
30) outlaw - punane - L / navy sinine - M - Tallinn - makstud
31) lenard112 - antratsiit hall - XL - Tartu - makstud
32) RaidoT - navy sinine - L / royal sinine (punane) - L - Tallinn
*Viimati uuendatud 21.09, kell 10.15
[PHP: 72.6% - SQL: 27.4%]
